Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Die geleidingsplaat is het allerbelangrijkste bij een afgebroken bout :
je hebt maar één kans om mooi in het midden te boren
Done that , been there ( to many times )
Walter
Totaal aantal Berichten: 43743
O, ook gij? ![]()
- C5 exclusive
- 2CV special
waterman schreef:Maar dan moet er dus wel iets van schroefdraad over zijn hé
anders: gat boren en daar een linkse tap in…
Ik schrijf ook bij een HELE bout ....
wbogaerts schreef:Zo eindelijk dat tooltje terug gevonden
om een HELE voetmoer ( mooie omschrijving ) er uit te halen :
Nu nog iemand die de Engelse maatvoering machtig is en Niek even een boutgat opmeten en we weten welke we juist nodig hebben .
Naar die geleidingsplaat om zeker in het midden te boren blijf ik verder zoeken .
Ik heb het ooit op het web tegen gekomen , maar kan het niet meer terugvinden .....
Walter
Boutgat is 10,8 mm.
is dit misschien wat er gezocht wordt? mbt boorbussen..
Stahlwille 905/25 - Set boutuitdraaiers
M 5-M 16, 3/16”-5/8”, 25-delig, in groene kunststoffen cassette.
Inhoud:
5 HSS spiraalboren
(3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)
5 uitdraaistiften van gelegeerd staal grootte 1-5 voor draad M 5-M 16
5 uitdraaimoeren, grootte 1-5
10 boorbussen, grootte 1-10
Alleen het plaatje wil niet mee worden gekopieerd; link:
http://www.stahlwille-online.de/index.php?amac=03030002000e&sid=7cff4aa657255ebc9cb5f8ef00da3839&lid=4&mid=2&shid;=&scmd=pdetail&pcid=7188&cid=7190&pid=6746
succes!
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
Ik ben bang dat je die boorbus niet op zijn plek kan houden zonder een boormal of zoiets te maken. Die uitdraaistiften werken overigens prima is mijn ervaring mits het staal van de bout niet knetter hard is.
Citroën SM
French show, Italian go…
- C5 exclusive
- 2CV special
Dat is de helft van het verhaal ;
geleidingsbus is goed , maar deze moet dan nog op een plaat bevestigd zijn
die je kan vastschroeven op het blok zodat deze niet meer kan verlopen .
Walter ![]()
Die geleiding komt zeker goed. Al met al weer een boel nuttige informatie zo aan het eind van het jaar.
Mijn dank.
Goed SM jaar allemaal.
Ik hou jullie op de hoogte de komende tijd.
Niek
https://picasaweb.google.com/104889239006565709174/15Maart2012#5720230760359361234
De aller nieuwste modificatie. :-)
Je moet wat verzinnen als de auto op transport moet, zonder dat alle koelvloeistof er uit spuit.
Eindelijk tijd om gevonden om het blok open te maken.[/img]
Sorry, that page was not found….......
hahaha! het betere beunwerk!
Ik ben even niet mee, is er een waterkanaal gescheurd?
gr Mark
Nee, er is zo’n schroefhuls onder in het blok gebroken. Dan komt de kopbout los.
Jep. Zo kan ik hem rijdend op de autoambulance rijden. ![]()
Ik heb er nog geen 230 mee gereden. ![]()
Als ie zonder te lekken in de werkplaats komt ben ik al dik te vreden.
