Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Het is mij nu al een aantal malen overkomen dat ik bij mijn auto kom en zie dat alle 4 portierramen op een kier staan.
Is er iemand hier die weet hoe dit komt, of nog beter: hoe dit te voorkomen? ![]()
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Heb eens ergens gelezen dat je ook electrisch bedienbare ramen kunt ‘ínlezen/afstellen’ door de ramen te sluiten en de knop dan meerdere seconden vast te houden zodat het dan ‘ingelezen’ wordt en de juiste ‘afstelling’ (weer) klopt…. misschien roep ik iets geks, maar wist ook niet hoe en wat toen ik dit las op een(1) of ander forum met een zelfde soort probleem…..zou maar zo eens bij een slk van MB kunnen zijn geweest….
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
kan het niet zijn dat als je de openknop van de afstandbediening lang indrukt dat dat gebeurd , ford heeft ook zoiets.
Bij mijn C5 zat destijds (2001) een sleutel waarmee je als je de middelste knop indrukte alle ramen op een kier zette. Wellicht is dit bij jou sleutel ook het geval?
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga alles eens uitproberen!
Ik heb mezelf er gisteren op betrapt dat ik de auto op afstand opende en vervolgens toen ik vlak bij de auto was nogmaals op de “openen” knop drukte. Volgens de handleiding kun je op die manier de ramen openen, dus misschien gaat het daar wel fout
ops:
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
thamarty schreef:Bij mijn C5 zat destijds (2001) een sleutel waarmee je als je de middelste knop indrukte alle ramen op een kier zette. Wellicht is dit bij jou sleutel ook het geval?
Bij de C4 is de middelste knop normaal gezien voor de lichten.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
Geregistreerd: 17-10-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 Hdi 110 pk Exclusive
Alles je auto open doet met afstanbediening en dan nog eens op de knop drukt gaan alle ramen naar beneden ,doe je de auto terug vast en je druk nog eens op die knop worden de ramen terug naar omhoog gedaan. Misschien dat je per ongeluk aan de sleutel bent gekomen ofzo. Ik heb er nog geen problemen mee gehad.
Ah, is dat met de nieuwe C4’s zo.
Ik moet met mijn oude C4 langer op de knop om te sluiten drukken, dan gaan de ramen die open staan omhoog.
Ramen openen met de afstandsbediening kan ik echter niet.
Is dit nu alleen bij de Exclusive versie dat weet ik niet. Voor wat ze dat erop gezet hebben weet ik ook eigenlijk niet. Ik denk dat ik en nog andere dit ook wel eens gaan voor hebben.
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 09-01-2012
- (Grand) C4 Picasso Business Lounge
even getest vandaag.
Als ik mijn C4 open met de afstandsbedienning, en ik druk nog eens op het knopje voor te openen gebeurt er niets.
Houd ik dan echter het open knopje ingedrukt zakken mijn ramen allemaal naar beneden voor zolang ik de knop ingedrukt houd.
Houd ik de knop sluiten ingedrut gaan de ramen weer omhoog.
Nu heb ik enkel niet getest als ik de auto sluit of de ramen dan ook sluiten.
Bij mij, oude model C4, bij het sluiten de knop gewoon ingedrukt houden, en dan gaan alle ramen die open staan dicht.
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 27-07-2011
- C5 Exclusive, Break, LPG 2.0
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI VTR+
- Xsara Picasso 1.6 character
Ik heb dit met mijn C5 ook gehad, toen onder het rijden (jawel)op de snelweg plots alles er mee ophield. Alles begon als een gek te piepen en knipperen, koppeling ingetrapt, langzaam weer op laten komen en broem hij deed het weer. Echter bij de parkeergarage raampje naar beneden, weer netjes omhoog, maar direkt zakken tot halverwege. Bleek achteraf, dat de accu op het punt stond de geest te geven, er dus even af was geweest en daarna het raam niet goed ‘ingelezen’ was. Dus mogelijk is dit bij poster JHVink ook het geval. De accu er bijna ‘aan’ of een keertje eraf geweest? Even langs je garage de ramen nieuw inlezen.
Ramen inlezen kan je toch zelf?
Gewoon helemaal naar beneden doen, en dan helemaal naar boven met de schakelaar constant ongedrukt houdend, als ze volledig dicht zijn pas lossen, dan weet hij terug tot hoe ver hij moet om de ramen volledig te sluiten.
mijn c4 opent niet als ik blijf duwen, de ramen sluiten wel
domien schreef:mijn c4 opent niet als ik blijf duwen, de ramen sluiten wel
Net zoals bij mij dus
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Ik stond vanochtend ook verbaasd naar mijn auto te kijken omdat alle ramen waren geopend. Even zoeken op dit forum en antwoord van dit mysterie gevonden. Het is inderdaad mogelijk om met de afstandsbediening de ramen te openen en te sluiten door de knop in te blijven drukken. Handig voor als het warm is.
