Zo net een leuke franse XM gekocht een model 98 2.1td exclusive automaat.
Auto heeft een probleem loopt beroerd stationair. Als je gas geeft doet ie het prima.
Zodra ik de auto thuis heb zal ik hem eens uitlezen.
Maar is het toevalig bekend probleem? Ik had het wel eens gelezen maar kan het nie terug vinden.
Ik reken al op nieuwe pomp ![]()
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Misschien in het Xantia forum? Of op het XM club forum?
De auto staat inmiddels in de garage en de pomp is in ieder geval niet goed! Wordt zoeken naar een nieuwe/of revisie!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Revisie is bijna even duur als een nieuwe.
Op de sloop vind je ze hier en daar voor 2 `a 300 € maar dat is alleen zinvol als je enige garantie hebt over hoeveel km’s er mee gereden is. Ik zou niet kopen als er al meer dan 200.000 op zit.
Ze zitten ook in Peugeots.
Ik heb hier nog een goede dichte pomp liggen.
Bij belangstelling graag even een pbtje.
Pomp heeft slechts 80dkm gedraaid daarna de auto total loss.
Je hebtPB! Maar inderdaad als die het maar doet! zie ze wel veel aangeboden in frankrijk. Ook veel revisie.
Maar alle 2.1td lucas epic pompen zijn hetzelfde? Dus xantia en bv de 406?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Probleem van die pompen zit hem niet eens echt in de KM’s maar in de leeftijd. Zelfs New Old Stock of revisiepompen die te lang op de plank liggen krijgen al kuren ![]()
Die revisie setjes kan je gewoon krijgen en reviseren / neiuwe ringen plaatsen is niet zo lastig, alleen het afbouwen van die pomp is k-met-p
Ouwe mopperkont
revisie setjes? k met p’s? ik heb een goeie monteur hier aan huis…. is het te doen of niet?
1x visa 2x bx 1x Xant 3xXM Y3? , Ynot4 !
Mijn pomp is gereviseerd, waarbij ook versleten onderdelen zijn vervangen en dat ging zoals ik begreep ook met een speciale testbank e.d. Het ding is nu wel weer perfect met een mooie stationairloop.
http://ludcpt.free.fr/XM/Mecanique/EpicRep.pdf
Voor de geinteresseerden…
6x XM 2.1 TD, CX 2.5 GTI 1986
