Remlichtschakelaar
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 11 december 2005 05:45 PM
Onlangs kregen we problemen met de remlicht schakelaar van de XM(automaat).
Steeds knalt de zekering van de remlichten eruit, prik je er een nieuwe in dan doen ze het weer een keer of 3 en vervolgens knalt ook die er weer uit.
Nu heb ik het verbreekcontact losgehaald en dit zonder resultaat, geen verschil. Daarna heb ik het maakcontact eruit gehaald, nu blijft de zekering wel heel maar de remlichten branden niet…
Iemand enig idee wat dit is?
Het is erg vervelend zeker omdat dit vermoedelijk ook de oorzaak is van de problemen met de C.C, radio en klokje…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 43715
Gepost: 11 december 2005 06:30 PM
Re: Remlichtschakelaar
Heeft de xm een trekhaak?
Simpele Ziel
Gepost: 11 december 2005 06:33 PM
Ja, en nu je het zegt herinnert mijn pa dat het probleem zich voor het eerst voordeden toen hij met een aanhanger reed. Toen is de remlichtschakelaar schoongemaakt en wertke alles probleemloos…
Gepost: 11 december 2005 06:39 PM
Trek dan eerst eens de bedrading die van remlichten naar de trekhaak gaat even los en probeer het dan nog eens. het kan zijn dat er een draad klem ligt, of sluiting maakt in de stekker doos.
Als dat niet helpt, trek dan eens de stekker van de cruisecontrol module los.
Simpele Ziel
Gepost: 11 december 2005 06:42 PM
De stekker van de CCmodule? waar zit die ongeveer?
