Leidingen HD regelaar, hoe ?
klungeltje
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-06-2006
Gepost: 07 januari 2012 10:15 PM
Ik heb vandaag de LHM HD regelaar vervangen. Bij mijn TCT I zit hij onder de motor nabij de radiator tegen de bak geschroefd.
Keurig gereviseerd Chyparse exemplaar waardoor ik geen groene vlek olie meer op de oprit zal hebben.
Anyway; Heeft iemand hier wellicht een afbeelding van de leidingen en de beugeltjes waarmee ze vast zitten aan de HD regelaar ? Je kent het wel, die gekrulde leidingen. Ik weet het niet meer en het lijkt niet te passen.. Ik heb mijn archief al nagezocht maar niks kunnen vinden.
marxandjacx
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 04-02-2007
- XM Break 2.0i Turbo C.T AUT. LPG G3
- XM 2.0 16v aut SX
Gepost: 07 januari 2012 11:28 PM
Deze tekening?
Soms is het beter, om te vragen om vergiffenis, dan toestemming. (Oud-Zeeuwse wijsheid)
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 08 januari 2012 12:23 PM
Let wel op.
De HD leiding van de pomp naar de regelaar MOET goed gebeugeld vastzitten, anders loop het het risico van breuk door de pomp- en schakeltrillingen in die leiding en van het blok (bij een benzine motor minder dan bij een diesel).
Als die leiding scheurt, en dat gebeurt dan meestal bij de aansluiting op de regelaar, heb je een serieus probleem, dat ook een Wegenwacht niet even verhelpt.
Een leeggebloede XM is een uiterst halsstarrig object:
Te laag voor de meeste repatrieerders. En niet te slepen, want geen remmen.
Kijk goed in een soortgelijke auto en maak wat foto’s. (had je beter eerst kunnen doen).
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 08 januari 2012 02:15 PM
Je kan die ouwe leiding er toch naast houden en kijken hoe die zat?
XM TCT Ambiance`94
klungeltje
Gepost: 09 januari 2012 09:44 AM
Gelukt ! Dank voor de reacties.
Ik had een bevestigingsplaatje ondersteboven gemonteerd. Oplossing: De volgende dag helder en positief de draad oppakken en logisch nadenken.
Opvallend is dat met nieuwe HD regelaar ze niet alleen lekvrij is maar ook sneller omhoog komt en langer omhoog blijft.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 09 januari 2012 11:21 AM
Ik vraag me af hoe je dan idd van de plek gaat komen. Een xm slepen is sowieso geen optie als de motor niet wil draaien.
Lijkt me dat eigenlijk de enige optie dan nog is op de wagen op de 4 wielen te hijsen en dan op een vlakbed mee te nemen. Maar ja, voordat je dat de hulpdienst hebt duidelijk gemaakt….
Totaal aantal Berichten: 43711
Gepost: 09 januari 2012 11:40 AM
gewoon hiermee…. heefet iedere berger staan..
JanSr
Gepost: 09 januari 2012 11:48 AM
Klopt, ALS er bij de meldpost van de ANWB iemand zit die van hydraulische Citroens weet, dat is niet altijd het geval, zo ervoer ik recentelijk, toen ik te kampen had met een gescheurde HD leiding tussen pomp en HD regelaar…..
Toen de bergingswagen er eindelijk was bleek die ongeschikt, ueren later verscheen de juiste.
Mijn advies: zeur er net zo lang over door toe je weet dat de juiste komt.
