Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
ik zie dat het vocht al klaar staat om te blussen?
Mijn rijplezier is om zeep, maar het rijcomfort is erop vooruit gegaan ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
De selecteur is dus klaar. Morgen terug inbouwen achter het dashboard en dan van daaruit de verbindingen naar de bak opbouwen.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Het einde is in zicht, mooi mooi mooi. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43696
Die selecteur is goed gelukt zeg!
- 2CV 2CV6 Spécial
En de rest, op de bak?
De foto’s van pag 11 openen niet. Ze zijn eraf GEFLICRed!
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
graddus schreef:Ja he
Wil ik ook! ![]()
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
waterman schreef:En de rest, op de bak?
Vanavond verder he. Eerst die selecteur monteren en dan van daaruit verder werken, dan kloppen de verhoudingen ook meteen.
- 2CV 2CV6 Spécial
bogaard77 schreef:De foto’s van pag 11 openen niet. Ze zijn eraf GEFLICRed!
altijd hetzelfde gekloot. Gewoon op de kruisjes klikken, dan linken ze wel door.
graddus schreef:waterman schreef:En de rest, op de bak?
Mooi zo. Als je dat voor elkaar krijgt kunnen we voor Ree misschien ook iets beters maken dan wat er nu op zit ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Het ziet er niet uit, maar het werkt nog steeds ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
In mijn eentje schiet het toch niet zo lekker op. Vandaag de selecteur terug achter het dashboard geprutst en een poging gedaan om de bedieningsstangen een beetje treffelijk door het schutbord te voeren. Laten we zeggen dat er nu een soort van proefopstelling in zit die nog voor veel verbetering vatbaar is
Daarna nog even zitten prutsen met de lange stangen, die puzzel is nog lang niet af zeg maar. Vervolgens nog even opgemeten hoeveel langer de koppelingskabel moet worden, zodat ik morgen een nieuwe kan laten maken.
Het heveltje op de bak dat Mark gisteren gemaakt heeft…
De selecteur achter het dashboard van onderaf gezien…
Bedieningsstangen door het schutbord heen…
even voor mijn beeld: heb je genoeg slag gekregen als je de pook “links-rechts” beweegt?
