26 van de 44
La CX de Bogarde = TE KOOP!
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 13 januari 2012 11:16 AM
  [ # 376 ]
Haha,  Laughing  grappig dat een ander boogaard eraan moet herinneren dat je alleen benzine heeft waar hij op vakantie gaat…...... Maar ik denk dat je na al dat prutsen met die bezine kraan ook eefe niet meer weet, van “waar deed ik het ookal voor”. Wel grappig om te lezen Wink
Totaal aantal Berichten: 25859
Gepost: 13 januari 2012 02:50 PM
  [ # 377 ]
fluidphreak schreef:
Mooi! Even ter herinnering, je hebt dit gedaan omdat je straks op vakantie in Zwitserland wel op benzine MOET rijden want daar hebben ze nergens LPG. Cool
Nope. Ik ga naar frankrijk! 75 cent LPg bij de Hypermarche!
Totaal aantal Berichten: 43702
Gepost: 13 januari 2012 02:52 PM
  [ # 378 ]
No more boog… no more. Bij de meeste hypers verkopen ze GEEN LPG meer, aan aan de autoroute kost het nu 1 euro! hahahaha
Gepost: 13 januari 2012 03:08 PM
  [ # 379 ]
F*ck!
Vlak voor morzine tanken dus. Aldaar worden we door de bediende in een busje rondgereden dus….
De perenkist doet nu 1 op 6,7 op LPG. Dat moet nog wel beter kunnen.. Eerst maar eens de verdamper vervangen!
Gepost: 13 januari 2012 03:18 PM
  [ # 380 ]
De superU is meen ik zowat de enige supermarkt die lpg verkoopt.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 13 januari 2012 03:29 PM
  [ # 381 ]
Vlak langs de snelweg tussen Monthey en Lac Leman zit er een.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 13 januari 2012 04:23 PM
  [ # 382 ]
bogaard77 schreef:
F*ck!
Ik heb nog wel een goede verdamper te koop
Gepost: 13 januari 2012 04:29 PM
  [ # 383 ]
Wat voor merk is het? Ik heb zelf nog een gereviseerde JH (vroeger heette dit landi hartog)  liggen van GMS waar een elektroklepje van mist voor stationair.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 13 januari 2012 06:04 PM
  [ # 384 ]
Een paar jaar geleden ben ik met de CX naar Umbrie in Italie gereden via Zwitserland, heb meerdere malen benzine moeten tanken wegens totaal gebrek aan LPG. Er is er inderdaad 1, maar daar kwamen we helemaal niet langs.
En GPL was vroegah in Frankrijk al 70 ct/liter toen het in NL nog 45 ct/liter was…
Gepost: 20 januari 2012 12:15 AM
  [ # 385 ]
dus… voorgenomen om een klein stukje tapijt terug te plaatsen… SWIMBO naar een vergadering. niks op tv.. oja de hut stonk weer naar benzine. ff de kap open WHAAAATTTTT!!!  big surprise big surprise big surprise big surprise big surprise
de benzine spoot uit de zijkant van de pomp!!!
Wat zijn de opties? leiding afdoppen. klaar. of toch de pomp eruit bouwen…
Dat dus. bleek helemaal in orde! beetje vies. alles schoon en met de nodige pakkingem en vloeishit weer in elkaar is alles nu dicht! Maar wat een ho*ren klus!
Gepost: 20 januari 2012 12:17 AM
  [ # 386 ]
Vloeishit gaat niet heel lang werken in een peutpompie boog….
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 20 januari 2012 12:18 AM
  [ # 387 ]
Beter nu dan met een hete motor Wink
Gepost: 20 januari 2012 01:07 AM
  [ # 388 ]
Ja die pomp zit op een boutplaats hè bij de carbu CX’en met DS-motor!  nono
Maar ehhh… had je nu wel of geen nieuwe geplaatst?
Anders is het nog allemaal voor nix. Of heb ik iets gemist, de pomp functioneerde toch niet goed?
Gepost: 20 januari 2012 11:06 AM
  [ # 389 ]
Hoe het nu zit: motorblok-pakking-vloeishit-plastic isolator plaatje- vloeishit-nieuwe geknipte papierenpakking-vloeishit-Pomp.
Dan de twee helften waar het membraan tussen zit gemonteerd met vloeishit ertussen de het bovenste deksel ook.
De pomp pompte al als een dolle maar lekte. En gisteren dus heel hard.
Hier moet dus nog een rubbertje en een dekseltje op. Het buisje zat los. Dat heb ik opgeruwd en er met vloeishit ingelijmd.
Als je deze dikke veer indrukt kan er een schoteltje van de as af zodat de hele pomp uitelkaar kan. Zie plaatje 3.
Het membraan:
Gepost: 20 januari 2012 11:19 AM
  [ # 390 ]
Netjes. Als je maar geen vloeibare meuk gebruikt om het pomphuis zelf mee af te dichten.
26 van de 44
