Nu de achteras het begeven heeft en er waarschijnlijk een occasie onder komt, denk ik er ook aan om hulpveren te laten monteren. Bij de garage hebben ze er nog nooit van gehoord en ik kan ook geen afbeeldingen van geplaatste hulpveren vinden bij een auto met torsie-vering (berlingo, xsara, zx, ...)
Kan iemand mij daar wat meer info over geven? Eventueel een adresje?
Ik gebruik de auto af en toe wel eens om een aanhanger te trekken en de koffer wordt ook al wel eens goed vol geladen. Bieden hulpveren een oplossing om de as mee te ondersteunen bij zware belasting om deze naar de toekomst toe te sparen?
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
Ha Soapwater,
Hulpveren van MAD zijn prima en worden het meest gebruikt. Ik heb ze onder een Xsara break (sinds 2007)en onder een Xsara Picasso (sinds 2010) zitten. De meeste automaterialenzaken kunnen ze leveren,
In dit draadje heb ik een instructie geschreven hoe je ze kunt plaatsen.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/212061/
Hartelijke groet,
Marcel
Bedankt, heb je toevallig foto’s van de gemonteerde veren? Ik kan me niks voorstellen bij de bevestiging van de schalen. Komen die dan op de schokdemper-bevestiging?
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
Graag gedaan,
Nee ik heb helaas geen foto’s, bij beide auto’s is het principe redelijk gelijk. door de achteras helemaal uit te laten veren (schokbrekers moeten daarom los) ontstaat er ruimte tussen de achteras en het chassis. De schalen moeten even vastgeklikt worden en de hulpveren worden dan tussen de 2 schalen geplaatst. Duidelijke foto’s staan in de bijgeleverde instructie van MAD. De klus lijkt heel moeilijk maar stelt weinig voor. Het lastigste is de veren goed ingedrukt te houden. Deed dit met twee spanbanden.
Hartelijke groet,
Marcel
Kijk hier maar eens:
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog/artikelen.aspx?s=OKPTPK&o=&t=PMQWOKOWOUOQ&ref;=
De afbeelding is trouwens niet van een xsara want bij de xsara valt de veer om het aanslagrubber.
Zelf heb ik de bovenste HV-133110 kon ze bij een groothandel voor 140 euro meenemen.
Hier is er ook al het een en ander over gezegd.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/171810/
Succes
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
woensdag aav gaan er bij mijn break hulp veren onder (carsuport)
zal foto,s maken de gene die het voor me gaat doen zegt dat t vrij simpel is
vond hem namelijk onbeladen een beetje doorgezakt staan
als ik ze er onder heb zal ik een foto plaatsten voor het verschil
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
- Xsara diffrence 2
nou bij mij zitten ze er onder hoor 5 min werk per kant
al was dit niet de officiele manier maar wel effectief
kijk maar
Hahaha zo heb ik het ook gedaan ja alleen zijne ze bij mij eronderuit en staat te koop voor 100 euro dus als iemand te zoekt
Zo naamgenoot,
Mooi gedaan! Vertelde al dat het niet zo moeilijk is. Je hebt wel geluk gehad, bij mij schoot een tywrap los, je wilt niet weten hoe ver en met welke kracht zo’n veer dan wegspringt. Ik heb het toen maar met een spanband gedaan.
Hartelijke groet,
Marcel de Lange
- Xsara diffrence 2
hey marcel
klopt ja t was best link hij knipte er eentje door en pang ze gingen meteen allemaal direkt haha
nu nog ff mn koplampen afstellen staan een beetje laag nu
Hallo Marcel,
Ja bij mij eindigde de veer gelukkig tegen de trekhaak maar je kunt de klap nu nog horen, wat was ik blij dat er een trekhaak onder zat.
Koplampen is zo gebeurd toch?
Veel plezier met je veren, het zal je goed bevallen.
Hartelijke groet,
Marcel
- Xsara diffrence 2
bedankt marcel
ze zullen me zeker gaan bevallen daar we regelmatig met volle bepaking op weg gaan
en wat die lampen betrefd t vervangen van de h7 lamp was al een hel
zal me dus is gaan verdiepen op de verstelling ervan
- Xsara diffrence 2
als het nou niet meer lukt hahah
bedankt ronjo
Met de nieuwe as staat de auto weer een stuk hoger achteraan, er was dus duidelijk iets niet zo pluis.
Als ik zo zie hoe ze geplaatst worden, dan vraag ik me af of de hulpveren de as niet nog zwaarder zullen belasten bij weinig lading o.w.v. minder demping…
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
- Xsara diffrence 2
geen idee eigenlijk voorlopig was/is dit voor mijn break de makkelijkste en goedkoopste oplossing
hoe hij zich op lange termijn houdt ... we zullen zien
p.s mn koplampen zijn afgesteld eitje.. ![]()
