Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
Goedendag,
Nog niet lang in bezit een DS 20 Halfautomaat.
als ik rij in de 4e versnelling op de snelweg ‘‘jankt’’ de bak zeg maar…
Wat kan dit zijn?
(geen ervaring in halfautomaat) dus dat gaan we nu ook leren!
Bedankt,
Groeten,
Christian Sloot
janken duidt meestal op een versleten lager, maar op het feit na dat dit een uitgebreide/dure reparatie kan zijn weet ik niet welke lager dit is en waar ie precies zit in je versnellingsbak. Volgens mij is het niet schadelijk om er nog even mee door te rijden, hooguit erg irritant want na verloop van tijd wordt het alleen maar erger. Je hydrauliek heeft hier denk ik niets mee te maken.
na verloop van tijd en veel kilometers is het trouwens best normaal dat lagers gaan slijten, heeft elke auto wel last van, het is dus gewone slijtage netzoals remblokken, koppeling etc die op een zeker moment op zijn. Lagers gaan doorgaans wel heel lang mee.
Om het probleem tijdelijk wat te verminderen kan het helpen om eventueel je versnellingsbakolie verversen en tot het juiste niveau te vullen (zelf heb ik er ietsje meer bij gedaan(ongeveer 0.20l) omdat ie dan soepeler schakelt, of dit op den duur niet slecht is voor de bak weet ik niet.)
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
oui, oui, la bonne vie!
Totaal aantal Berichten: 43461
Janken in de hoogste versnelling duidt in het geval van een DS niet alleen op lagers. Vaak wordt dit veroorzaakt door een versleten kroon- en pignonwiel.
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Voordat mijn versnellingsbak werd gereviseerd (Hydr) jankte het vierde versnellingstandwiel. Janken in de zin van, wat rumoer op de achtergrond wat bij andere versnellingen niet hoorbaar was, monotoon geluid, geen geschraap of ruw geluid. Bij de revisie werd geconstateerd dat het tandwiel nog in orde was (binnen de toleranties) en wat dat betreft terug gemonteerd kon worden. Ik wilde van het janken af zijn en zodoende is er toch een nieuw tandwiel gemonteerd.
Wat ik ervan gehoord heb is dat een DS met een jankend tandwiel nog heel oud kan worden en dat een nieuw geplaatst tandwiel al bijv. na 30000km kan gaan janken, maar nog steeds de 200000 of 300000 km haalt. Wanneer het echt een schrapend geluid wordt dan is er meer aan de hand,maar een hoorbaar tandwiel is niet per definitie een groot probleem.
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
ah kijk, dat kan ook nog. zat ik verder wel goed met de tips, waterman?
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
Totaal aantal Berichten: 10631
waterman schreef:Janken in de hoogste versnelling duidt in het geval van een DS niet alleen op lagers. Vaak wordt dit veroorzaakt door een versleten kroon- en pignonwiel.
Zou ze dan niet in alle versnellingen janken?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Als je ‘janken’ vervangt door ‘zingen’: doen ze allemaal, is mij verteld.
Rijd zelf inmiddels een DSuper met 4-bak van 225.000km naar 335.000km met hetzelfde ‘lied’....
Niets aan (te) doen, dus.
vlietmansje schreef:Als je ‘janken’ vervangt door ‘zingen’: doen ze allemaal, is mij verteld..
Nou, die van mij deden het niet en mijn sm bak, die technisch gelijk is aan die van een DS, jankt/zingt ook niet… Nieuw deden ze het niet en dus “hoort” het niet.
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Mijn ds20 bhv jankte ook op de snelweg. Boven de 80 begon het.. Op de snelweg had dat niets met zingen te maken. De geluid uit de bak oversteeg het motorgeluid. Ik wist dit bij aankoop, vorige eigenaren ook. Tijdje mee gereden totdat ik het echt zat werd en dat ding naar Harry Martens gebracht. Nu hoort ik alleen de motor nog. Daar is o.a. Kroon en pignonwiel vervangen.
