distributie xantia 1.8 16v
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 19 januari 2012 12:39 PM
ik wil binnenkort de distributie van mn xantia vervangen, nog tips waarop te letten ?
iemand die wellicht een beschrijving heeft, haynes kopie ofzo ?
het gaat om een 99er 1.8 16v break met airco.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 19 januari 2012 07:57 PM
Ik heb zojuist de betreffende pagina’s van de Haynes in een rar bestand geknald. Als je je emailadres even pb’t, dan mail ik ze naar je. Het is een vrij simpel klusje, makkelijk in 2 uur te doen. Let goed op de staat van de krukaspoelie. Deze kan verlopen en dan klopt het timing gat niet meer.
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 19 januari 2012 08:36 PM
Vergeet de waterpomp niet mee te vervangen
Groetjes Harry
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 januari 2012 01:35 AM
En de thermostaat, aangezien de koelvloeistof dan toch afgetapt is.
Let verder goed op dat je een D-riem set met autospanner koopt, setjes met een handmatige spanner zijn er ook, past prima op een 1.8-16V, en dat zal er nu ook wel op zitten. Maar die setjes zijn inmiddels uitsluitend voor een 2.0-16V bedoeld, omdat je daar de autospanner niet kan monteren.
Koop het setje bij voorkeur van SKF of Gates bij de automaterialenzaak, daar zit een handleiding bij en een borgpinnetje (alleen voor montage nodig) voor de autospanner.
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 24 januari 2012 07:49 PM
PrutzyLJ, Heb zojuist een PM gestuurd.groetjes.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
