B25 diesel icm 4 bak is de 4-bak sterk genoeg?
Harley
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 08-05-2009
Gepost: 16 januari 2012 05:08 PM
Hoi,
Heeft iemand ervaring met de combinatie B25 diesel en hierachter een 4-bak?
Met andere woorden kan de 4-bak het grotere vermogen (koppel) dat de B25 ten opzichte van de B22 heeft aan?
Nog een vraag: Wat hebben de B22 en B25 aan koppel in nM?
Groet, Niek
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 19 januari 2012 01:48 PM
Hoi Niek,
B22-615: 61,5 DIN pk; 125 Nm bij 2250 trpm.
B25-637: 69,5 DIN pk; 151 Nm bij 2000 trpm.
wees niet bezorgd over de sterkte, de 2,5l motor is ook met de 4-bak geleverd.
Let wel op: voor de 2,5 liter dieselmotor is een langere prise-as nodig (gokje: 10-15mm). Dit in verband met de kortere krukas, omdat deze in het carter van een oliekeerring is voorzien. De 2,2l heeft geen oliekeerring.
succes
Rinus
waar rook is, is…
LHM only!
Harley
Gepost: 19 januari 2012 07:54 PM
Hoi Rinus,
Bedankt
Groet, Niek
Totaal aantal Berichten: 43685
Gepost: 19 januari 2012 10:31 PM
ik vermoed dat er een prise as van een sm in een 2500 diesel met 4 bak zit. Wat is het onderdeelnummer?
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 20 januari 2012 06:42 PM
De prise-as voor de 2,2l diesel en 2,0l benzine is de 5 411 402 (296mm),
de prise-as voor de 2,5l diesel is de 75 520 836 (318mm).
Zowel voor de 4bak als voor de 5bak gebruikt.
groet’n
waar rook is, is…
LHM only!
