Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Haha,
grappig dat een ander boogaard eraan moet herinneren dat je alleen benzine heeft waar hij op vakantie gaat…...... Maar ik denk dat je na al dat prutsen met die bezine kraan ook eefe niet meer weet, van “waar deed ik het ookal voor”. Wel grappig om te lezen ![]()
fluidphreak schreef:Mooi! Even ter herinnering, je hebt dit gedaan omdat je straks op vakantie in Zwitserland wel op benzine MOET rijden want daar hebben ze nergens LPG.
Nope. Ik ga naar frankrijk! 75 cent LPg bij de Hypermarche!
Totaal aantal Berichten: 43611
No more boog… no more. Bij de meeste hypers verkopen ze GEEN LPG meer, aan aan de autoroute kost het nu 1 euro! hahahaha
F*ck!
Vlak voor morzine tanken dus. Aldaar worden we door de bediende in een busje rondgereden dus….
De perenkist doet nu 1 op 6,7 op LPG. Dat moet nog wel beter kunnen.. Eerst maar eens de verdamper vervangen!
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
De superU is meen ik zowat de enige supermarkt die lpg verkoopt.
Totaal aantal Berichten: 10743
Vlak langs de snelweg tussen Monthey en Lac Leman zit er een.
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
bogaard77 schreef:F*ck!
Ik heb nog wel een goede verdamper te koop
Wat voor merk is het? Ik heb zelf nog een gereviseerde JH (vroeger heette dit landi hartog) liggen van GMS waar een elektroklepje van mist voor stationair.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
jantje1948 schreef:fluidphreak schreef:Mooi! Even ter herinnering, je hebt dit gedaan omdat je straks op vakantie in Zwitserland wel op benzine MOET rijden want daar hebben ze nergens LPG.
Een paar jaar geleden ben ik met de CX naar Umbrie in Italie gereden via Zwitserland, heb meerdere malen benzine moeten tanken wegens totaal gebrek aan LPG. Er is er inderdaad 1, maar daar kwamen we helemaal niet langs.
En GPL was vroegah in Frankrijk al 70 ct/liter toen het in NL nog 45 ct/liter was…
dus… voorgenomen om een klein stukje tapijt terug te plaatsen… SWIMBO naar een vergadering. niks op tv.. oja de hut stonk weer naar benzine. ff de kap open WHAAAATTTTT!!!
de benzine spoot uit de zijkant van de pomp!!!
Wat zijn de opties? leiding afdoppen. klaar. of toch de pomp eruit bouwen…
Dat dus. bleek helemaal in orde! beetje vies. alles schoon en met de nodige pakkingem en vloeishit weer in elkaar is alles nu dicht! Maar wat een ho*ren klus!
Vloeishit gaat niet heel lang werken in een peutpompie boog….
Totaal aantal Berichten: 9392
Beter nu dan met een hete motor ![]()
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ja die pomp zit op een boutplaats hè bij de carbu CX’en met DS-motor!
Maar ehhh… had je nu wel of geen nieuwe geplaatst?
Anders is het nog allemaal voor nix. Of heb ik iets gemist, de pomp functioneerde toch niet goed?
Hoe het nu zit: motorblok-pakking-vloeishit-plastic isolator plaatje- vloeishit-nieuwe geknipte papierenpakking-vloeishit-Pomp.
Dan de twee helften waar het membraan tussen zit gemonteerd met vloeishit ertussen de het bovenste deksel ook.
De pomp pompte al als een dolle maar lekte. En gisteren dus heel hard.
Hier moet dus nog een rubbertje en een dekseltje op. Het buisje zat los. Dat heb ik opgeruwd en er met vloeishit ingelijmd.
Als je deze dikke veer indrukt kan er een schoteltje van de as af zodat de hele pomp uitelkaar kan. Zie plaatje 3.
Het membraan:
Netjes. Als je maar geen vloeibare meuk gebruikt om het pomphuis zelf mee af te dichten.
