Xsara blijft onregelmatig lopen en toch afslaan
Wever
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 21 januari 2012 12:45 AM
Hey,
Enkele weken geleden is mijn gasklephuis geheel gereinigd ivm het afslaan van mijn xsara bij koppeling intrappen en stilstaan.
Het werd even ietsje minder, maar wordt nu toch weer meer. Dit is natuurlijk goed rot !
Nu hoor ik veel voer de stappenmotor en ben ik al bij de Citroën specialist geweest die mij tot mijn verbazing na 2 seconde zei dat ik geen stappenmotor had waarschijnlijk ? Beetje vreemd volgens mij, daar het om een Xsara 1,6 8V uit 1998 gaat!
Graag zou ik van iemand precies horen waar deze hoort te zitten op mijn type motor en nog mooier zou zijn met een duidelijek foto met hetzelfde motortype.
Groetjes
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 21 januari 2012 01:21 AM
Uploaded
Uploaded with ImageShack.uswith ImageShack.us
Flapdrol
Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Gepost: 21 januari 2012 07:55 PM
Jouw auto heeft wel een stappenmotor lijkt me inderdaad. Toevallig heeft mijn Xsara dezelfde problemen gehad, en dat bleek ook de stappenmotor te zijn.
S Vlieger
Geregistreerd: 27-11-2011
Gepost: 23 januari 2012 10:29 PM
Hallo dat heeft mijn xsara ook gehad alleen ik had juist dat de stappenmotor goed was maar mijn sensor van mijn gashuisklep, die was kapot.
Dat gaf de computer aan, nadat we hem hadden vervangen liep de auto weer als en zonnetje.
John76
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 23-10-2011
Gepost: 23 januari 2012 11:22 PM
Ik vermoed al een tijdje beginnende kuren van mijn stappenmotor. Koude start gaat altijd prima, maar onder vochtige omstandigheden zoals afgelopen nacht dan houd de motor (1.4) erg in bij het wegrijden, dan opeens is dit moeilijke moment weg en is er niets meer aan de hand. Wel vind ik de toerenteller zenuwachtig bij stationair lopen, met name wanneer de verlichting aan is.
4 weken geleden een grote beurt laten doen, nieuwe bougies erin en op mijn verzoek gasklephuis gereinigd, maar daar kwam weinig rommel uit. Vanochtend dus prima start, wegrijden met inhouden (2~3) seconden. Ongeveer een km van het werk vandaan (ongeveer na 15 min rijden) begon het lampje van het motormanagement te knipperen en leek de wagen op 3 pitten te lopen.  Shocked
Rustig doorgereden naar werk. Motor af, minuutje gewacht en opnieuw gestart. Nog steeds knipperend lampje. Ongeveer 2 uur later naar de dealer om aan de computer te hangen, bij de start geen knipperend lampje en geen problemen.  oh oh
Computer gaf aan: tijdelijke storing/haperen ontsteking. 2 keuzen: grof onderzoek naar oorzaak, werd afgeraden of de storing laten wissen, gekozen voor laatste, schade €25.
Nu vraag ik me af, zou dit op aankomende problemen met de stappenmotor kunnen wijzen of weet iemand hier waar ik het moet zoeken, sensor of zoiets in de war?
alvast bedankt
orthensegeit
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 03-03-2007
Gepost: 05 februari 2012 10:23 AM
Mijn citroen dealer wist binnen 2 seconden te vertellen dat het waarschijnlijk aan de stappenmotor lag en binnen een kwartier was het euvel opgelost.Maar ik heb dus wel een ECHTE citroen dealer.
Totaal aantal Berichten: 43739
Gepost: 05 februari 2012 10:28 AM
En daarmee wil je zeggen??
John76
Gepost: 05 februari 2012 04:35 PM
wat heeft die dan gedaan?
Wever
Gepost: 06 februari 2012 06:35 PM
nou ben ik ook nieuwsgierig… vertel… waar lag het aan dna ?
orthensegeit
Gepost: 06 februari 2012 09:52 PM
Stappenmotor gereinigd(5 minuten)
John76
Gepost: 07 februari 2012 10:18 PM
Dat is dan wel een heel snel uit te voeren klusje.
Vanavond weer een knipperend motormanagement lichtje en wat vermogensverlies met een wat pruttelend karakter. 1 1/2 uur later weer gestart en naar huis gereden en alles weer prima. Zou dat ook aan de stappenmotor kunnen liggen of zou er meer aan de hand zijn?
