Ik heb het idee dat mijn DS wat helt naar de bestuurderszijde. Zowel in stilstand (laag) als in de normale rijhoogte. Klinkt dit bekend voor iemand?
De hoogte van je auto ( DS tenminste) wordt bepaald door de stabilisator stang die de linker en rechter veerarm met elkaar verbindt. De kogel gewrichten die dar bij zitten kunnen slijtage hebben en dan gaat ie scheef staan. Er is van alles af te stellen aan die installatie. haal de alu schildjes weg ( eerst je spatborden) en kijk! ( en huiver!)
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Als hij in de laagste stand schuin staat , kan dit ook liggen aan versleten aanslagrubbers .
Zodra hij omhoog is zou dat dan niet meer mogen te zien zijn.
Let wel op met aan het spatbord te meten , beter is om aan de steunen van het chassis te meten .
Als hij achteraan schuin staat kan het zijn dat een van de kogels van de drukstangen gebroken is .
Walter
Misschien slechte draagarmlagers…. Staat de auto ook scheef in de hoogste stand?
m
Ik zal van het weekend eens precies gaan kijken wanneer de auto scheef staat. Zal beginnen met alle banden goed op druk te zetten en zorgrn voor een vlakke ondergrond
schuin
iemand nog een oplossing voor dit schuin hangen ?
dank u
Banden aan de ene kant leeg laten, aan de andere kant harder oppompen… ![]()
