Heb handmatig bediende stoelen, is het omzetten van de rails voldoende om stoelen die nu electrisch zijn over te zetten van electrisch naar handmatig. Is de rugleuning dan ook handmatig te bedienen of is dit niet mogelijk ?
VOlgens mij niet. zitten ze buiten het vastzetten op de bodem volledig anders in elkaar.
Ikzelf heb ook elec stoelen erin gezet en draaden/stroom getrokken om ze te kunnen gebruiken.
Wel aangesloten met een schakelaar en gezekerd stroom pikkend van de sig aansteker, maar het werkt
1x visa 2x bx 1x Xant 3xXM Y3? , Ynot4 !
okidoki, daar was ik al bang voor.
Aangezien ik niet technisch ben kan ik hier maar beter van af blijven en op zoek gaan naar een leren interieur waarvan de stoelen handmatig verstelbaar zijn.
Je kunt toch gewoon de elektrische stoelen in je XM zetten?
Het aansluiten daarvan is echt een fluitje van een cent.
dan ken je mijn technische know how nog niet
heb vroeger een radio aangesloten ....... en er kwam ook nog muziek uit ....... maar na een paar km gereden te hebben kwam er niet alleen muziek uit maar ook rook ops:
Het zal geen plug en play zijn neem ik aan.
Of het plug & play is hangt van je uitvoering af. Naar ik heb begrepen heeft een VSX al de bekabeling voor elektrieke stoelen en is het een kwestie van stekertjes prikken. Tussen type2 en 3 zijn de stekers wel verschillend.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
VSX heeft de bekabeling liggen tot onder de radio. De rest zul je zelf moeten trekken.
Dit is niet zo heel moeilijk hoor.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
tsja als de kabels er al liggen… dan zou ik zeker op zoek gaan naar iemand die het voor je aan kan sluiten.
kan niet echt lang werk zijn
Mij bevallen electrisch bedienbare stoelen beter dan de handmatige variant; je kunt tijdens het verstellen stil blijven zitten en de verstelling is traploos.
Bij een verstelling in stappen zit je nooit echt lekker; met een traploze verstelling zit je optimaal…
