Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Dan mis ik de bovenste klem! Is dit zo’n zelfde als onder op de kraan zit? Want die heb ik nog wel ergens liggen
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Ik had mijn reactie nog iets aangepast, op hetzelfde moment dat jij iets poste!
Maar dat is een andere klem, wel dezelfde klem als alle andere draaiknoppen hebben.
Ik had destijds nog een filmpje gemaakt hoe de draaiknop zonder klemmetje rond draaide: http://www.flickr.com/photos/timo1990nl/3526391466/in/set-72157614623923340/
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Mijn dank is wederom groot! Dat is precies hoe mijn knop zich nu ook gedraagt! Je hebt toevallig geen afbeelding oid hoe je de buitenkabel hier klemt,? ik kan er niets over vinden in mijn vraagbaak.
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
En ja hoor! We zitten weer warm! Kabel vast gezet, mechaniek gesmeerd, kachelradiateur er terug in en gaan met die banaan! Nou euh.. Bijna dan. Wat heb ik nog nodig:
- ronde witte schijf met contactjes erop ( hoe noem je dit?), ik heb nu met plakband een stukje metaal op het printplaatje geplakt zodat ik de aanjager in een vaste snelheid heb staan.
- 1 klemmetje om de kabel vast te maken
Kan iemand mij hier aan helpen (vermond?)
Nu eerst de progress terugbrengen naar een lieftallige dame ( met passie voor de automobiel) die mijn voiture voor een tijdje in bruikleen had/heeft
huidig:
Die klemmetjes heb ik zat liggen, die wil ik in een enveloppe wel naar je opsturen?
Met het monteren waren er bij mij al 2 achter het dashboard gevallen, vandaar dat ik er aardig wat op voorraad had gelegd. ![]()
Mooi werk in elk geval!
He Twan, dat spul heb ik liggen en ik ben morgen toevallig ook aan m’n BX aan het klussen dus kom maar langs.
Een vriend van me heeft die lieftallige dame een keer in Giessen gespot, en ik kwam haar gisteren tegen op de weg van andel/veen naar de a59 kan dat?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Die lieftallige dame woont toevallig in Giessen! Gisteren stond de bx hier in Andel en ben alleen naar m’n werk geweest dus dat ben ikzelf waarschijnlijk geweest. Morgen moet ik van 08:00 tot 21:00 werken (koopavond) dus dat wordt lastig. Ben je zaterdagmiddag toevallig in almkerk?
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
na 10 uur zitten prutsen om het klemmetje er weer op te krijgen, alles weer teruggezet. doet de aanjager het niet meer
! vanmorgen nog wel maar nu dus helemaal niets, nada , noppes. alleen de lampjes op het printplaatje gaan branden. ik kan de aanjager ook niet aan laten gaan door een stukje metaal contact te laten maken. ik ben nu dus een beetje out of options…
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
vandaag is mijn wervelende TZI week tot een abrupt einde gekomen, maar we beginnen bij het begin.
maandag ben ik tot een diagnose gekomen, mijn bx heeft last van (met respect) MS!
Maandag:
- aanjager kapot
- diverse lampjes
Dinsdag:
- tot 2x toe niet willen starten
- uitlaat heeft besloten om liever over het wegdek te schrapen (uitlaatsteun losgebroken)
woensdag:
- noodgedwongen met de 306 van mijn moeder op stap
- uitlaat met een ijzerdraadje tijdelijk vastgemaakt
Vandaag:
- helft van dashboard verlichting laat het ‘s morgens afweten
- klokje besluit om geen licht meer te geven
- raam rechts achter stopt ermee
tot nu toe allemaal geen schokkende zaken. maar vanmiddag omstreeks 16:00 was het raak.
op de A27 op de terugweg van een BX avontuur remde er voor de TZI een modern automobiel vol in het ABS, deze remkracht kan een bx niet genereren dus een kop-staart botsing tot gevolg. we hebben de auto’s snel op de vluchtstrook geparkeerd, klaar om het schadeformulier in te vullen duik ik de auto in om vervolgens tot de conclusie te komen dat dit keurig in het dashboardkastje zit dat thuis in de garage staat! er was gelukkig geen sprake van lichamelijk letsel. de schade van het moderne voertuig was nihil, mijn bxje komt er toch minder mooi vanaf.
wat ik zo snel kon zien:
- koplamp
- ricthingaanwijzer
- motorkap
- bumper
- zijscherm (weet ik niet zeker)
- uitlaat is ergens losgekomen, wat een herrie! “
ik heb nog niet onder de kap kunnen kijken, de vergrendeling is ontzet, heeft iemand hier een trucje voor?
ik denk dat de ik de auto ga schorsen en deze de komende maanden beetje bij beetje weer opknap om terug te komen zoals nooit tevoren! foto’s volgen
huidig:
Ai, zonde!
Maar mooi dat iedereen er goed vanaf gekomen is. Succes met de afhandeling!
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
Sterkte, helemaal nu je net de progress weg gedaan hebt… Maar!! goed dat je de auto wil opknappen en dat je dan hopelijk weer heerlijk van de BX kunt genieten!!
Ook deze gek een gebrek!
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Zou ik jullie iets verklappen, er staat op dit moment een fantastische TZD turbo naast de gehavende TZI… Dat was ook de reden van het “avontuur” van vanmiddag. Ik kan de TZI dus rustig opknappen!
huidig:
Zonde! Succes met het herstel.
Wat betreft de motorkapontgrendeling, als je de koplamp aan de bestuurderskant loshaalt, kan je aan de ontgrendelingskabel trekken.
Jeetje wat sneu… En het was zo’n mooie witte BX…
Gelukkig dat jullie zelf niets hebben!
Ik hoop dat de TZD de pijn een beetje kan verzachten ![]()
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 5548
Pfff wat een pech…..
Nouja succes met opknappen.
Al lid van de BXclub trouwens? Deze maand is er een technische bijeenkomst.. Gaat oa over de dashboard..
Citroën das très bien!!!
