Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 03-09-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
In navolging van mijn voorgaande thread (http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214314/), bij deze weer een nieuw probleem: Extreme ghosting op mijn radio display door de kou van afgelopen nacht.
Heb ik een maandagmorgenmodel? Of is dit een probleem bekend bij meerderen. Het gaat hier om de standaard radio, met het oranje display. Wat je ziet is dat de letters heel langzaam verdwijnen en je bij het afspelen van muziek dus een brij van letters overhoudt. Dit blijft zo totdat het in de auto langzaam aan opwarmt, vanochtend werd het na 10 minuten rijden enigszins beter.
De overige displays hebben er geen last van heb ik bemerkt, enkel de radio. Bij instappen was het overigens nog -9, dus het kan zijn dat het in Nederland nog niet koud genoeg is geweest om dit mee te maken.
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 12-01-2012
- DS 3 1.6 e-HDi Airdream So Chic
Volgens mij is dit vrij normaal. Heb mijn mobiel wel eens in de auto laten liggen afgelopen winter, dan was het scherm ook te koud om snel iets anders weer te geven, maw alles werd een brij en vaag. Even op temperatuur laten komen en het trekt weer weg. Volgens mij niet echt een probleem.
Ben desondanks benieuwd of er meerdere mensen zijn die het ook in hun DS3 hebben ervaren
Het leek mij ook niet iets problematisch, maar toch wel erg opvallend. Heb dit namelijk niet eerder gezien terwijl ik toch echt temperaturen heb meegemaakt die lager zijn (denk aan -30 in Roemenië), echter met een Opel, geen Citroën.
Kan natuurlijk te maken hebben met het type scherm. Mijn vorige auto had er geen last van, terwijl de BMW van m’n vader het wel heeft met zeer lage temperaturen.
Moet erbij zeggen dat de auto’s normaliter altijd binnen staan het hele jaar.
Viel mij vanmorgen ook op. Zal wel goed zijn. Toen het wat warmer werd binnen in mijn auto werd het al een stuk minder.
ff los van/in aanvulling op specifiek beschreven probleem van topic starter: navi/centrale display functioneert niet bij iedereen optimaal. Mijn auto (productie juni 2011) krijgt donderdag de softwareupdate (kost 30-45 minuten).
Wat houdt deze update in? Mijn auto is nov-2011.
Even over de up-date,
Ik heb soms het gevoel dat het scherm (navigatie) de ene keer helderder is dan de andere keer.
Het gevoel dat er in het begin een oranje roze gloed over de display loopt.
Is dit de reden voor een software up-date??
DS3 E-hdi - Blanc Banquise/ Noir Onyx - Pack Perfo - Pack select my way comfort - Interieuraccenten wit ![]()
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Je scherm dimt ook automatisch bij ingeschakelde verlichting, althans bij het myway.
Ik vraag me ook af wat voor update thierry bedoeld?
Ik zie als technicus van elektronische apparatuur dat dit geen software gerelateerd probleem is.
Zonder specifiek deze fout te zien lijkt het me dat er een luchtlek in je lcdscherm zit.
Door de koude en omdat een lcd warmte ontwikkeld komt hier vocht tussen gaat de polarisatie fout. Oplossing is een nieuw lcd scherm plaatsen.
Fabrikanten truk is eerst het steken op de software en dan pas op de hardware! Dit weet je niet van mij
Je kan snel zien dat het het hardware fout is door met een haardroger het ganse display eens goed warm te maken (scherm af!)
Als het scherm ca 30 graden is scherm aanzetten en kijken wat er gebeurd. Veel s6.
Indien hardware defect laten gelden op garantie of coulance (tussenkomst fabrikant)
Denk afgaande op voorgaande reactie dat het idd ander probleem is. Update voor mijn auto betreft een veel voorkomend probleem dat het scherm op zwart gaat en tijdje later ‘t weer probleemloos doet. Zal morgen eens navragen of de update ook voor andere kwaaltjes is.
Cid schreef:Extreme ghosting op mijn radio display door de kou van afgelopen nacht.
Dat is vrij normaal. Ik heb ooit testen gedaan voor LCD’s t.b.v. een navigatie-apparaat. Prachtige automotive displays de klimaatkast in en maar afkoelen. Na een dag het ijskrabbertje er over en aansluiten, niks noppes nada werken. Dat is na een paar minuten wel weer voorbij (al blijft een echt LCD traag bij lage temperaturen), vooral als de backlight nog een handje helpt met opwarmen.
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
ik heb er nog(geen) last van gehad tot nu toe en de wagen staat regelmatig met z’n neus in de wind..
maar ik wist dit al,dus eigenlijk geen nieuwigheid voor mij…
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
handoek over de dashboard console leggen is mss een oplossing
Ik ken dit probleem pas vanaf temperaturen vanaf -20 en hoger. Mijn auto heeft er geen last van met gisreren -7 en vanmorgen -8.
Dank voor alle reacties, het geeft toch een mooi compleet beeld van wat “normaal” wordt geacht bij een auto. Ik zou hier zeker geen deken voor over m’n dashboard heen leggen. Uiteindelijk ondervind ik er geen hinder van, m’n muziek speelt immers nog gewoon af en verder dient het display enkel ter informatie van niet-noodzakelijke informatie. De waarschuwing voor gladheid is immers ook vrij overbodig als je zojuist je ruit hebt staan krabben en je je afvraagt waarom er pook-verwarming in de DS3 zit. Wat wordt die kogel koud zeg!
