Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Mijn mooie nieuwe V6 Break automaat heeft een origineel schuifdak.
Ik verdenk het ding van lekkage, aan de passagierskant is het nat.
Ik zie dat Dirk de Pirk en Petereyed schuifdak-deskundig zijn.
Tips heren?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Afvoer van water verstopt? Kijk hier eens.
Net wat Brian zegt , afvoeren verstopt .
Er zitten 4 slangen op de hoeken van de bak .
Die bak is 2x groter dan het glazen dakkie zelf en zit er in om het doorsijpelende water op te vangen .
Zo`n dak is dus niet waterdicht geconstrueerd.
De voorste slangen zitten in de A stijlen , waar ze precies uitkomen , daar ben ik nog nooit achtergekomen.
Idem dito de achterste slangen , die lopen in de achterste stijlen(C?) net voor de achterklep.
Waar die uitkomen weet ik ook niet .Wellicht kun je er achterkomen door wat schutplaten voor het wiel weg te halen.Kun je meteen de rommel opruimen die daar in de loop der jaren is gaan vastkoeken.
Wat bij mij wel altijd hielp was met een 10 atm. luchtspuit in de voorste hoeken van de bak blazen, voorzover je daar bijkomt ,er zit het 1 en ander voor.
De achterste kom je zo niet bij .
Misschien kun jij ontdekken waar die slangen uitmonden , zou wel lekker zijn .
En dan naar binnen spuiten en met het dak open de rommel opzuigen.
Dat lijkt mij toch het beste .
Hoop dat je hier wat aan hebt Jan .
Groeten,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Bij een bx zit de afvoer langs achter aan het achterlicht. Je moet dan het achterlicht uithalen en dan kan je in een opening het buisje zien en er uit trekken, eventueel met een touwtje. Misschien kan je daar ook eens zoeken naar de afvoerbuisjes. Op de foto’s in de andere topic ziet het dak van de Xm er ongeveer gelijk uit als dat van de Bx en dat van een Bx heb ik al helemaal uiteen geschroefd en terug in elkaar gestoken.
En anders haal je die schuifbak er toch fff af !! heb het al twee keer gedaan;stelt niet zoveel voor.
Kun je ook zien waar het probleem zit plus fff schoonmaken/blazen en het 1 en ander smeren.
Thomas , kan me iets herinneren bij de achterbumberverwisseling die ik pas gedaan heb , dat ik bij het verwijderen van de achterlichten zoiets als een slangetje tegenkwam , grote kans dat dat `em is .
Zal die voorste ook wel bij de bumber uitkomen ergens.
Zo`n hemeltje er uit heb ik ook 2x gedaan , maar ben er altijd wel 2 middagen mee zoet, er in en er uit.
Niet moeilijk werk maar wel veel .
En dan dat loodzware schuifdak er weer goed opkrijgen in de juiste gaatjes en klemmetjes , ik heb er 2 dagen pijn in mijn nek van overgehouden .
Dan is ff doorspuiten wel zo makkelijk.
XM TCT Ambiance`94
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Het zou goed kunnen dat ze bij een Xm ook achter het achterlicht zitten.
Ik heb nu niet direct foto’s en ben ook niet bij mijn Bx, dus kan er ook geen nemen, maar hier staat het erg goed uitgelegd: http://www.citroenbx.nl/bx/techniek/Tips-4.html Zo’n hemel er uit halen is inderdaad het moeilijkste niet, maar ik had toen van 2 hemels 1 goede gemaakt. Dus al het plaatwerk enz verwisseld en om dat te laten overeenstemmen met elkaar was een ander geval. Ik heb hierdoor wel super veel bijgeleerd en ken deze hemels nu door en door. Het dak is idd erg zwaar, en daar kunnen mijn vrienden die geholpen hebben van meespreken
Waar de afvoerslangetjes vanvoor uitkomen ben ik bij een Bx ook nog niet uit. Ik ben nog steeds op zoek waar ik ze opnieuw moet insteken. Ze lopen in het begin langs de a-stijl naar beneden en zouden dan ergens door het schutbord moeten gaan. Voor een Xm zal dit plaatje in mijn topic waarschijnlijk veel helpen: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/209705/P90/
Jan , is in service citroen niet terug te zien waar die slangen lopen ?
Ben in ieder geval blij met die foto van BasisBix Thomas .
Voor is nu dus duidelijk .
XM TCT Ambiance`94
gompy58 schreef:Jan , is in service citroen niet terug te zien waar die slangen lopen ?
Nee, althans, heb ik nog niet kunnen vinden.
