Hoi allemaal, ik kan een paar bandjes kopen van een xsara met bandenmaat 185/65/14. maten van de bijbehorende velg zijn onbekend en niet te lezen ivm verfen ed, maar zijn dus van een xsara.
Past dit op een berlingo?
Gr frank
Hallo welkom,
Welke Berlingo ? ![]()
Greetz
BC
Picasso was niet alleen een schilder…......
hoi BC,
het gaat om een berlingo multispace uit januari 2002. 1.6i 16v. Volgens het kenteken is het een station-uitvoering.
Gr frank
Totaal aantal Berichten: 15791
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Dan heb je in ieder geval geen probleem met de loadindex (was wel zo geweest als het een bestelwagen was geweest). Het is evenwel geen bandenmaat die op de Berlingo is geleverd, dus je moet even een bandencalculator opzoeken om te kijken of je afrolmaat niet teveel afwijkt (geeft grote afwijkingen op de kilometerteller). Het centimetertje extra breedte ten opzichte van de originele 175-70-14 kun je verwaarlozen. Of de velgen afwijkend zijn weet ik niet. Ze zullen in elk geval passen op de steek, maar het zou kunnen dat de ET-waarde sterk afwijkt, al verwacht ik dit niet.
Die banden passen die velgen kan ik niet vertellen, als je ze wilt monteren leg de velgen neer, achterzijde naar boven, leg een lat van links naar rechts over de velg en meet de diepte van de velg, doe hetzelfde met de originele velgen.
Veel verschil mag er niet opzitten want dan lopen ze direct aan de binnenzijde aan, achteraan tegen de plastiek binnenwielkappen en vooraan idem maar enkel bij volledige stuuruitslag.
Oke dan Paso, weet je ook hoeveel cm verschil erin mag zitten?
als ik zo google dan zit er standaard op een xsara velgen met een et van 24 terwijl de berlingo standaard 18 heeft.
De vraag is dus nu: kan ik op deze berlingo velgen met een et van 24 zetten?
ohja Graddus, de banden hebben een loadindex van 88t dus dat zit wel snor schat ik zo.
gr Frank
Een 195 onder die Berlingo loopt net niet aan, jij hebt een 185 en het verschil in ET is 6 dus stel ik dat dit moet gaan.
