Ik heb vanmiddag op de sloop een ruitenwisserhendel uit een zx gehaalt bij de Graaf (Leiden). Deze hendel schijnt namelijk uitwisselbaar te zijn met de type 2 AX (en bij gebrek aan type 2 ax op de sloop….). Op het oog ziet het er ook wel hetzelfde uit.
Nu heb ik een paar vragen over de ruitenwisserinterval.
1. het lijkt erop dat de ZX zowel voor als achter van eenzelfde soort intervalrelais gebruik maakt. klopt dit? (Een blauw doosje dat van buiten lijkt op een relais, alleen dan met 6 pinnen. En deze heb ik dan twee keer, eentje van de ruitenwisser voor; en eentje van de ruitenwisser achter. )
2. Is de werking van zowel de voor als achterinterval hetzelfde? (zoals bijvoorbeeld de tijd die tussen twee wisbewegingen zit?)
mvg,
Glenn
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
De tijd die tussen de wisbewegingen zit wordt ‘bepaald’ door het relais. Dus als je een relais uit een andere auto monteerd, kan het zijn dat die tijd langer, korter of hetzelfde is. Of voor en achterrelais ook gelijk zijn weet ik nu even niet, maar dat zou zomaar kunnen.
Gr Martijn
