Het is weer tijd voor winterbanden maar ik raak de kluts een beetje kwijt wbt. de juiste maat. Jullie kunnen me vast helpen. Standaard heeft mijn XTR uit 2010 de bandenmaat 205 65 R15. Natuurlijk kan ik dezelfde maat winterband aanschaffen, maar een maatje smaller 195 65 R15 is aanmerkelijk goedkoper. Past dit ook en welke maten passen nog meer?
Daarnaast vraag ik me af, gezien er standaard all-season banden op de xtr zitten, het niet voldoende is om alléén voor winterbanden te monteren. Het is maar een gedachte (die ook zomaar 300 euro scheelt).
Iemand enig idee?
Niemand?? Is mijn vraag zo lastig?
Bij all season banden zie ik helemaal geen reden om winterbanden te nemen.
Behalve op sneeuw kan die winterbandenhype het best straal genegeerd worden.
En het voorstel om alleen voor winterbanden te monteren is ook al niet goed.
Een configuratie met veel grip voor en (op sneeuw) weinig achter moet je vermijden.
Indien winterbanden > dan 4 stuks.
Mijn 2010 XTR heb 215/55x16 originele Michelin banden,en mijn winterbanden Kleber Quadraxer,in zelf maat.
The story so far….....
1969 Mk 1 Escort van 1988 Escort 1.6 D
1967 Cortina 1500GT 1983 Capri 1.6 Calypso
1970 Mk4 Zodiac 1984 VW T3 Double Cab Pick Up
1970 Cortina 1600E 1983 Sierra 2.0 Ghia Estate
1977 Granada 3.0 Ghia 1991 Range-Rover Vogue SE 3.9 V8
1979 Capri 3.0 Ghia 2001 Renault Scenic 1.9D
1982 Escort XR3i 2010 Citroen Berlingo XTR…got there in the end
1979 Golf GL diesel
@rickley, zeer goede vraag! Ik heb hierover zelf ook al wat opzoekwerk gedaan maar heb tot nu toe nog altijd geen uitsluitsel. De banden van de berlingo zijn inderdaad veel te duur voor zo een goedkope auto, een maatje smaller zou dus inderdaad welkom zijn. Het zou ook veel beter zijn voor de grip in de winter vermits een smallere band betekend dat de sneeuw ook minder afstand moet afleggen voor hij uit de groeven van de band is..
Ik zoek verder tot ik het antwoord gevonden heb
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Wat is je vraag Robin, welke banden passen? Alles wat ongeveer dezelfde omtrek heeft. Als je van 205/65R15 naar een 195 band wil, kom je op 195/70R15. Zie ook http://www.bandenvelgen.com/bandenmaat-berekenen
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
een tool voor belgie weet niet of dit voor nederland ook geldig is
http://www.goca.be/nl/banden
