Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Lekker zo’n turbo! Blijft ook leuk met dat zwart learuh interieur. Heb die tzi niet goed gezien, maar zag er op het oog ook goed uit! Gezellig meiske achter het stuur en gaan!
Edit: Nondeju, nu ook ff het hele verhaal gelezen. Mooi kloot’n van de tzi! Hoe is ‘t gezellige meiske er vanaf gekomen? Let op nekklachten!
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
@gert ik ben al sinds vorige zomer lid van de bxclub , jammer dat die meeting op zaterdag is want dan moet ik altijd werken tot 13:30.
hier de foto’s van de TZI
100_4228 by twan238, on Flickr
100_4229 by twan238, on Flickr
100_4230 by twan238, on Flickr
100_4231 by twan238, on Flickr
ik weet nog niet wat ik er van moet denken, eerst de bumper er eens afhalen. er is in
iedergeval een hoop krom gegaan. zijscherm staat naar beneden en de bovenste en middelste balk staan naar binnen toe tegen de radiateur aan. het moet toch beste wel een klap zijn geweest, gelukkig kon ik het met de TZD net aangeremd krijgen anders had ik 2 auto’s in de kreukels gehad!
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 6259
Dit ziet er toch wel een beetje als einde verhaal uit… ![]()
Tenzij je zelf veel kunt, maar het is echt een lelijke schade. Veel kromme balken, ben benieuwd of de neus nog recht is. Sterkte ermee!
Totaal aantal Berichten: 43701
Ja, een nare tik is dat geweest. Economisch is het hoe dan ook einde verhaal. Je hebt één geluk: een bx is van krantenpapier gemaakt en als je een beetje handig bent kan je dit soort schades over het algemeen goed herstellen als je ergens over een trekbalk zou kunnen beschikken. Dit soort spul is best wel te huur bij de betere doe het zelf gerages trouwens. Veel succes!
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
de bumper is los, ik ben niet blij wat we hier allemaal zien. ik vrees dat het einde verhaal is. wat baal ik hiervan zeg! ik heb de auto nog geen 2 maanden, +-1750km mee gereden. zie nog maar eens een witte tzi met donkerblauw dash te vinden!
100_4233 by twan238, on Flickr
100_4232 by twan238, on Flickr
100_4235 by twan238, on Flickr
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Twan238 schreef:
overzicht van wat er in 2011 aan de TZI gebeurt is (afgelopen 10000km of minder):
- Adals
- nieuwe banden
- koppeling + drukgroep
- distributie + watermpomp
- octopussen / retourbundels
- schijven + blokken rondom
- olie + oliefliter
- luchtfilter
- bougiekabels
- bougiesdan volgende week nieuwe bollen en dan moeten we voorlopig kunnen rijden!
km stand is nu 176500
huidig:
Oef dat is een goeie tik geweest idd. Tja over opknappen gesproken ik zou er toch nog eens over nadenken het punt is jij weet wat je aan de auto hebt en wat je er allemaal aan gedaan hebt. Ik zou de kosten overwegen en dan bedenken of je voor dat geld een net zo’n goeie\fijne auto kunt terug kopen. Het word alleen even sleutelen.
Ik denk dat als het mijn auto was dat ik het wel gedaan had. Heel veel sterkte met wat je ook met de auto gaat doen
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
ik ga sowieso eerst proberen om de auto op te knappen, de auto staat niet in de weg en binnen
huidig:
Slim en fijn dat je de ruimte hebt. Zou ik ook moeten hebben bxen uit 1986 hebben soms wat extra liefde nodig.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik denk, als ervaringsdeskundige, dat je deze schade met een beetje hulp en een trekbalkje goed kunt herstellen.
Mijn BX heeft waarschijnlijk zo’n zelfde klapper gemaakt in het verleden. De balk waar de motorkap op rust staat ook iets verder omhoog. Verder is het deel ervoor erg vervormd, maar dat is pas te zien als je de bumper er af haalt. Als ik zo naar het herstelwerk kijk bij mijn auto dan is dit gewoon opgelost door hier en daar wat te trekken en wat tikken uit te delen.
Ik zou een paar sterke bomen opzoeken en aan de gang gaan met serieuze kettingspanners
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Dat gaan we ook zeker proberen! De auto is geschorst dus ik heb de tijd (min 3 maanden) als pa en ik alles een beetje recht kunnen krijgen doe ik gelijk alles wat er nog niet naar m’n zin was
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
De anti-rimpelbehandeling van de TZI vordert gestaag. afgelopen zaterdag zijn mijn vader en ik met het betere herstelwerk bezig geweest, hier en daar wat trekken sjorren en kloppen heeft er voor gezorgt dat de balk waar de bumper op gemonteerd wordt weer aardig in vorm zit. ook de ruimte waar de koplamp op gemonteerd zit komt weer aardig in vorm, dit alles geeft mij zoveel hoop dat ik nu naar een voorbumper op zoek ben, wie heeft er eentje liggen / weet ergens iets te vinden? TZI bumper in het wit:
IMG_0032 by twan238, on Flickr
met de hulp van een Mede-forummer (nogmaals bedankt voor het advies en gezellige middag!) 2 lhm lekkages weten te lokaliseren. deze heb ik vanmorgen aangepakt:
- retour van de hoogteregeling achter, waar het dunne plastic slangetje overgaat in een dikkere rubberen slang. er zat een scheurtje in de plastic slang thv de verdikking. opgelost door slangetje af te knippen en verderop een rubber stukje te plaatsen.
- retour van de veerpoot lv, rubber slangetje van +- 10cm vertoonde scheurtjes. dit alles opgelost met wat donor rubber vaan een C5! net even aan het gymnastieken geweest en geen druppels onder het subframe! lhm lekkage kunnen we dus (voorlopig) doorstrepen op het to do lijstje. rustig aan komen we er wel!
IMG_0034 by twan238, on Flickr
huidig:
Goed bezig!
