Olielekkage bij benzinepomp…
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 11 februari 2012 08:18 PM
Zolang ik mijn DSuper5 heb - en dat is toch al gauw 10 jaar - lekt ze per dag een paar drupjes carterolie. Sinds ik een brug heb, kan ik de dame ook vanaf de onderzijde bekijken. En wat blijkt - die druppel hangt aan de onderkant van de (dikke) pakking van de benzinepomp. En hoe goed ik ook kijk, de olie komt niet van nog hoger. Ik heb de bouten/moeren van de pomp iets aangedraaid, maar dat helpt niet.
Twee vragen
1. De lekkage treedt op ook als ik er niet mee heb gereden (lekt permanent ietsjes). Staat de olie in het carter zo hoog dat die permanent tegen de pomp aan staat?
2. Kan ik de benzinepomp er zo afhalen, of moet ik nog ergens op letten?
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Gepost: 11 februari 2012 10:02 PM
het lekt uit de pomp. de olie komt van de nokkenas in de pomp. De olie staat niet zo hoog. Haal de pomp eraf en vervang de pakkingen. eventueel pompvoet vlakken.
Marcel Gosselink
Gepost: 11 februari 2012 10:47 PM
Duidelijk. Bedankt. Eerst maar eens de dame a.s. woensdag dor de de APK zien te krijgen. Zal zoals gebruikelijk wel loslopen, maat je weet nooit…
Groet, Marcel
