Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Plotseling komt er herrie uit de tellerbak van mijn TZD. Vanaf ongeveer 30 km per uur komt er herrie uit en hoe harder je gaat hoe luidruchtiger het wordt. Heel irritant. Het klinkt als iets mechanisch, een tandwieltje o.i.d.. De verdachte is de snelheidsmeter, want die haperde al langer (blijft vaak vast staan op 120 en zakt pas weer als ik onder de 90 kom).
Mijn vraag. What is wrong? tellerkabel, een aansluiting, de meter zelf? En belangrijker, hoe kan ik er in ieder geval tijdelijk voor zorgen dat de herrie ophoudt? Ik moet namelijk vandaag nog terug van Groningen naar het westen en kan zo echt niet 200 km rijden. Waar kan ik de snelheidsmeterkabel het makkelijkst dysfunctioneren?
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
tellerkabel heeft onder de motorkap ook nog een conector zitten, als je die lost ben je ervanaf. eventjes zoeken naar de tellerkabel onder de kap dus en losmaken.
kans is inderdda nogal groot dat deze losgekomen is, klikt ineen aan de achterkant van het dashbord en dat systeem wil wel eens lossen of kapot gaan. nieuwe derin is de beste oplossing, dan blijft ie ineens goed.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
- BX GTI 16V MK1
Dank voor je snelle antwoord.
Ik heb inderdaad al even gekeken onder de kap, maar wist domweg niet welke het was. Hoe herken ik de tellerkabel daar?
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Heb ik ook gehad met mijn ph1 AX. Heeft te maken met de kou, kunnen tellerkabels kennelijk niet tegen. Tenminste, dat was bij de AX het geval. Toen het wat warmer werd ging het over en een winter later heeft ‘ie hetzelfde weer gedaan bij de huidige eigenaar.
Huidige Citroëns:
kabel loopt vanaf de boite naar het schutbord, t’is een vrij dikke kabel en de connector is dacht ik wit maar daar ben ik zo niet zeker van, zou ik moeten nakijken.
inwendig zit er een vierkant kabeltje in.
- BX GTI 16V MK1
Ik ben van Groningen naar Utrecht gereden en na zo’n 10 km rijden hield de herrie op. Nu is het weg. De teller trilde ook als een malle toen het nog herrie maakte. Daarna niet meer. Kortom, diagnose is: tellerkabel vervangen
Hoef je niets aan te doen, met dit koude weer wordt je kabel erg stug en na een nacht staan wil de bocht er in blijven zitten waardaar de kabel gaat slingeren, als de boel warm wordt wordt de kabel weer flexibeler en houd het trillen op. met wat warmer weer heb je geen last meer.
je kunt nog proberen de kabel zo recht mogelijk te leggen, maar dat zal niet meevallen.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
Herkenbaar probleem ook mijn garagist zegt dat het komt door de kou…Hij gaf het advies dr gewoon niks aan te doen en te wachten tot het weer warmer word.
Ook deze gek een gebrek!
- BX GTI 16V MK1
Dank voor het advies!
