boordcomputer geeft soms verkeerde info -> krijgt dubbele snelheid door
Dr. Theo
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 15-02-2010
- XM V6.24
- CX GTi
- XM V6.24
Gepost: 12 februari 2012 05:32 PM
Hallo allen,
Eén van de dingen die mij irriteert is dat de boordcomputer soms verkeerde info geeft.
Opeens heb ik dan dat de snelheid die aan de BC doorgegeven wordt precies het dubbele is van de gereden snelheid.
Mijn snelheidsmeter loopt mooi strak en heeft dus geen schommelingen.
Waar wordt de snelheid afgelezen, misschien bij het koppelstuk in de tellerkabel die de kabel vanaf de bak en die naar de snelheidmeter in het dashboard doorgeeft? Hier zit een stekker op en dan zou het vervangen van dit koppelstuk misschien een oplossing zijn.
Ik ben benieuwd of iemand een schema of andere uitgebreide uitleg heeft van de boordcomputer.
Alvast bedankt voor de hulp.
Citroën CX 2000, 1976
Citroën CX 2000 Super, 1976
Citroën CX GTi, 1983
Citroën CX 25 GTi Automatic, 1987
Citroën CX 25 GTi Turbo 2, 1988
Citroën XM V6.24 (Phase1), 1990 + 1993
Citroën XM V6.24 (Phase2), 1995
Citroen DS3 1.6 e-HDI, 2012
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 12 februari 2012 10:21 PM
Hoi Theo,
Er zijn een aantal met soortgelijke niet goed werkende boordcomputers. Wat ik begrepen van wat ik zo lees, komt de info van de motormanagementcomputer en de vlotter van de benzinetank. Het koppelstuk geeft het snelheidssignaal, je zou die schoon kunnen maken en de connecties met de draadjes controleren.
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 14 februari 2012 01:26 AM
Ha Theo,
Ik vecht al zolang ik de XM heb met die BC. Bij mij geeft hij heel af en toe aan.(op een ruwe kasseien weg bv) Maar meestal doet ie niets. Kabels gesmeerd en vervangen hielp niet. Vlotter los gehad, schoon gemaakt; no result. Andere V6 motor en computer ingebouwd; no result!
Mijn laatste idee is dat er onder het dashboard toch nog een moldule moet zitten waar alle info bij elkaar komt en die in verbinding staat met het schermpje. Misschien dar die module kapot is. Maar de schema’s zijn er ook niet echt duidelijk over.
Sad
Gr, Mike
Citroën: l’Art pour l’Art
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 14 februari 2012 02:05 AM
op zich best wel komisch Mike, het leest alsof je een nieuwe motor erin hebt gelegd om je BC aan de praat te krijgen en als dat dan niet werkt, dan moet het wel een los draadje zijn onder de dash.  Wink
wimb
Totaal aantal Berichten: 3260
Gepost: 14 februari 2012 08:51 AM
Nee, er zit geen extra module. Het display is de bc. Wel worden er her en der signalen opgepikt. Iets van 4 of 5 van de ECU en 1 van de benzinemeter.
Wim,
Disciplus Simplex
DSuper1970
Gepost: 14 februari 2012 10:21 AM
Ach ja, je doet alles om die BC weer aan de praat te krijgen, gek wordt je ervan!  Laughing
Maar serieus, als de BC zelf de module is, dan is dat het laatste wat ik niet gecontroleerd/vervangen heb en is dat mijn volgende project! Nou een van de projectjes dan.
