zijn klemmetjes voor de sierlijsten rond de kleine achteraampjes nog te krijgen?
dennisvandalen
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 27-03-2011
Gepost: 13 februari 2012 08:48 PM
ik heb in ieder geval 1 maar misschien ook wel twee lekkende zijraampjes achter. Ik ben bang dat bij het verwijderen van de sierlijsten om het raampje heen, ik een paar van die plastic klemmetjes waar die lijsten vast mee zitten om zeep ga helpen. Zijn deze klemmetjes nog verkrijgbaar en zo ja waar zou ik terecht kunnen?
Hoe kan ik deze raampjes er uit krijgen? ze zitten vastgekit, snij ik de ramen los? Het zelfde geldt voor het achterraam, snij ik dat voorzichtig los of is daar een methodiek voor?
Dennis
Dennis van Dalen
CX 2400 Pallas E.I. C-Matic 1978
Ami6 break 1966
ex Mehari 1976
Gepost: 13 februari 2012 08:51 PM
het achterraam kan inderdaad los’gesneden’ worden (als je lang genoeg wacht komt het vanzelf wel los Laughing ), zijraampjes heb ik nog nooit gedaan, maar daar is wel al rond geschreven hier, eens zoeken…
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 13 februari 2012 09:00 PM
De klemmetjes zijn te koop bij CX Basis.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 13 februari 2012 10:09 PM
Ja, CX Basis heeft ze. Even goed opletten of je de juiste besteld: er zijn twee glasdiktes. Ik kocht voor mijn serie 2 de verkeerde (voor dunner glas). Die pasten niet.
Loshale van de ruit is niet zo heel ingewikkeld. Als je de roestvrijstalen strip er af hebt, kun je proberen of de ruit loskomt door voorzichtig de ruit vanaf het smalste deel op te tillen. Bij mij kwam de ruit met wat beleid vrij makkelijk vrij. Als dat niet lukt, moet je inderdaad gaan snijden, da’s minder leuk.
Zorg bij het terugzetten voor goede kit met daarbij primer om de ruit voor te behandelen. In meerdere topics is e.e.a. beschreven. O.a. hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/200754/P165/
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 02 augustus 2012 12:05 PM
Bij mij dus ook een gebroken omdat ik de lijst weer wilde vastdrukken….
Hoe zet ik die lijsten weer vast? Kwestie van ze in het klemmetje duwen of is er een subtielere methode?
Gepost: 02 augustus 2012 12:17 PM
Gewoon proberen op de klemmetjes te drukken. En dat valt soms niet mee. Als er een klemmetje te veel is afgebroken en er is geen aanleidign om de ruit er uit te halen: een dotje kit en de boel met (schilders)plakband op de plek zetten tot de kit is uitgehard. Klemmetjes vervangen gaat alleen als je de ruit er uit hebt. Eerst klemmetjes er op, dan de ruit monteren. En daarna dus de sierlijst erop.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 02 augustus 2012 01:16 PM
Dat is niet zo. De ruit is zo gekit (althans origineel zo bij mij) dat er een randje ruit overblijft waar je het klemmetje op kunt zetten. Ze kunt ze er dus afhalen, verschuiven en weer opzetten…. alles met de ruit gewoon gemonteerd. Zo zal het destijds in de fabriek ook wel gebeurd zijn: ruiten erin gelijmd en dan de klemmetjes erop.
Hmmm, hoe weet ik welke dikte ik heb c.q. hoe kan ik bij CX basis zien welke ik nodig heb? Ik zie wel allerlei klemmetjes maar m.i. niet de juiste:
http://cx-basis.de/eshop/index.php?cPath=27324_27352
Maar je hebt gelijk: een dotje kit kan ook…. en is misschien nog wel veel steviger.
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1139
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 augustus 2012 01:23 PM
Heb dat topic even gecheckt. Vraagje: waar heb je de ruiten primer gehaald? Ik moet binnenkort mijn twee achter-zijruiten weer teruglijmen. Ik ga de oude kit- en primerrestanten verwijderen van de ruit, en dan een nieuwe primerlaag zetten. Weet alleen niet waar ik de primer haal. Heb een tube Innotec raamkit gekocht voor deze klus.
Gepost: 02 augustus 2012 01:24 PM
Mijn 76er had klemmen die IN de kit zaten. Ik heb de lijstjes er ook opgekit nu.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 augustus 2012 01:28 PM
oh never mind, ik lees net op het productsheet dat er geen glasprimer nodig is.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 02 augustus 2012 02:49 PM
Primer is bij elke goede automaterialen zaak te halen. En ik zou het wel doen voor de zekerheid. Het is de hechtlaag van je kit, dus niet onbelangrijk. Als het ruitje eruit knikkert omdat die niet goed vastzit, ben je meer geld kwijt dan het potje primer.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 03 augustus 2012 11:33 AM
Idd, baat het niet… Ik zal eens op zoek gaan.
