Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 24-02-2009
- BX Bx 19 GTi 16v MK2
- BX BX 19 GTI 16V MK1
- C3 C3 1.4i Exclusive
Weet iemand misschien hoe ik de dashbord lampjes werkend krijg tbv de mistlampen en de gordelverklikker?
Ik had op de Facebook pagina van Citroën Bx 16v gelezen dat iemand de lampjes had aangesloten op de mistlampen zowel voor als achter.
Ik hoopte eigenlijk dat iemand hier ervaring mee heeft. In geen van mijn Bx’en zijn deze lampjes werkend geweest en het lijkt me wel leuk om alles werkend te hebben. Ik zal morgen dit eens vragen aan de citroen specialist, want de wagen moet weer op beurt.
Volgens mij zijn dit altijd zelfbouwsels geweest, en zal je dus waarschijnlijk zelf met wat draad aan de slag moeten.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
De gordelverklikker heb ik ooit werkend gemaakt. Je zal dan een gordelvanger met schakelaar erin moeten vinden en de ene kant van die schakelaar aansluiten op massa en de andere kant op het betreffende pinnetje in de stekker van het open-deuren-paneeltje. En natuurlijk moet je een lampje in het paneeltje draaien, het gat daarvoor is al voorbereid. Ik had een bestaande gordelvanger zelf voorzien van een schakelaar maar dat ging na een tijdje stuk en ik vond het niet de moeite waard om te repareren.
Volgens mij zijn de lampjes voor de verlichting niet voorbereid, iemand had daar ooit 2 ledjes in gestoken.
Eveneens ben ik tevens ook.
ok bedankt, dan ga ik eens rond neuzen naar een gordelvanger die er geschikt voor is.
Gordelvanger van een Vovlo 340 las ik ooit ergens? Vovlo weet ik zeker, maar 340 moet je me niet op vastpinnen.
440 past in ieder geval, maar is wel zoveel te lang dat het er niet uitziet.
Het moet iig niet ten kosten gaan van de looks.
Dat zou wel mooi zijn als dat zou passen. wil natuurlijk wel zoveel mogelijk citroen onderdelen gebruiken.
Xantia heeft geen schakelaar in de gordelvanger.
hoe hebben ze daar dan die verklikker aan de gang gekregen? De TCT had een gordel-los indicatie..
Alle Xantia’s die ik heb gezien hebben dat niet, ik denk dat je je vergist. Ik zal het eens navragen op het Xantiaforum.
Volgens het instruktieboekje van een Xantia type2 bestaat er in ieder geval een lampje in het klokkenwerk, dus misschien moet ik deur63 gelijk geven en is er toch wel hoop. Met dank aan Japv voor de info.
Hoe dan ook: een nadeel is dat er een gordelspanner aan de gordelvanger van een Xantia vastzit en in een BX kan je die niet netjes wegwerken.
ik heb even het een en ander nagevraagd bij citroen specialist van gompel,
hij vertelde mij dat de lampjes van de gordel en de voor en achterlamppjes nooit in een BX aangesloten zijn geweest, vanaf de fabriek dan.
zelfs niet bij de CX waar het systeempje vandaan komt, wel deed de CX soms aangeven als er een remlicht kapot zou zijn.
dus als ik deze lampjes wil laten werken zal ik idd zelf wat moeten bedenken en maken.
