Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Heeft er al iemand zijn iPod - iPhone of iPad aangesloten op de USB in z’n auto??
Graag wil ik weten of de bediening dan via het stuurwiel gaat en of de Info via het eMyWay scherm te zien is??
Als ik mijn iPhone via BlueTooth laat spelen is er geen info of zijn er geen playlists te zien.
Ook wil ik wel graag weten of het handiger is om bij de dealer een 30-pins - USB kabel te halen of dat ik ‘m in de Apple Store moet kopen…. (ik kan ‘m n.l. niet vinden)
Zo wil ik ‘m gaan gebruiken:
Ipod via USB gaat vaak niet als je een beetje opslag hebt. Ik heb ene classic van 160 GB en heb (in mijn geval via de KCE-400BT Bluetooth module) een aparte interface moeten maken naar mijn dashboardkastje. Nu kan hij wel met die 160 GB overweg. Via USB liep hij vast. Meen uit mijn hoofd dat USB tot 32 GB gaat, maar kan er ook naast zitten.
De gewone witte kabel, bijgeleverd bij de iPhone. 30- pins—> USB
Ik heb d’r een iPod, een iPhone en een iPad aangehangen en ze doen het alle 3.
Alles wordt bediend vanaf de autoradio (en dus ook evt vanaf het stuur)
Keuze uit playlists, albums, artiesten en singels, alleen zie ik d’r nog niet helemaal een structuur in.
Dat wil zeggen: ik heb er de keuze uit, maar volgens mij zit het nog een beetje door elkaar.
Morgen nog maar es een studie van maken.
De iPad is trouwens het enigste device dat niet wordt opgeladen tijdens het afspelen.
@064Harry,
Ik heb een C4 picasso met een RT5 maar als ik de standart witte kabel gebruik van de iphone dan gebeurt er niets.
Weet jij misschien waarom?
alvast bedankt,
ronson,
@ronson:
Ik heb echt geen flauw idee.
Wat gebeurd er dan als je een stick met muziek gebruikt?
Enneuh als je het probeert via de 3.5-mm stereo headphone minijack dan?
Deze gebruikte ik in mijn Chevrolet op mijn Pioneer. Ging prima alleen geen bediening vanaf het stuur.
gewone usb stick werkt perfect, opladen van iphone werkt perfect.
Maar voor de rest gebeurt er gewoon niets.
Sorry kerel, maar ik kan je niet verder helpen. Misschien dat de audio-installatie er niet voor geschikt is via USB.
Maar in mijn handleiding staat:
“Als de speler bij het aansluiten op de USB poort niet wordt herkend, sluit deze dan aan op de JACK-aansluiting”
Ik ben dus bang dat de iPhone niet via USB aangesloten kan worden.
alvast bedankt,
goed weekend nog,
Als ik jou was, zou ik de iPhone op de USB aansluiten om ‘m op te laden.
Daarnaast zou ik een kabeltje 3.5mm mini-jack—> 3.5mm mini-jack gebruiken voor de muziek.
Hoe zit het trouwens via bluetooth? Misschien is dat een optie voor je??
Autofan1985 schreef:Meen uit mijn hoofd dat USB tot 32 GB gaat, maar kan er ook naast zitten.
Als dat een mogelijke oorzaak voor ellende is dat wordt het mij duidelijk waarom mijn iPod er na een paar tracks mee kapt en of zichzelf gaat resetten of middels een harde reset weer opgestart moet worden. Want mijn iPod Classic is er eentje van 160GB en is gevuld tot ongeveer 130GB met 22.000+ tracks.
Is dat probleem dan ook op te lossen met een interface en zo ja, hoe kom ik daar dan aan?
