4 van de 13
Werkplaatshandboeken
dennis-schaap
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 22-01-2012
Gepost: 16 februari 2012 10:06 PM
  [ # 46 ]
En we zijn begonnen….. Ik heb een activatiecode nodig. De Keygenerator die is bijgevoegd zorgt er voor dat mijn Nokia PC suite wordt opgestart gulp . Beetje vreemd? Ik heb dit ook op een andere pc geprobeert, dan kan ik de keygenerator wel openen maar zodra ik de code ingeef wordt de keygenerator weer afgesloten Mad .
Wie o wie kan mij helpen aan een code? De installatiecode is: K4GYKAAA en de geselecteerde taal in NL.
Gr. Dennis.
toyosoft
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 29-06-2005
- Xantia 2 1.8 i 8v
Gepost: 16 februari 2012 10:39 PM
  [ # 47 ]
P.S. Heb je Java op je pc staan ??
dennis-schaap
Gepost: 16 februari 2012 10:48 PM
  [ # 48 ]
Hallo Theo.
Ik heb een screendump gemaakt van het scherm wat ik heb. Echter krijg ik deze niet geupload. Heb je een mailadres?
Gr. Dennis
toyosoft
- Xantia 2 1.8 i 8v
Gepost: 16 februari 2012 10:56 PM
  [ # 49 ]
Je hebt pm Dennis
dennis-schaap
Gepost: 16 februari 2012 11:02 PM
  [ # 50 ]
Hoi Theo,
je hebt PM terug. Heb nog niets ontvangen.
Gr, Dennis.
toyosoft
- Xantia 2 1.8 i 8v
Gepost: 16 februari 2012 11:10 PM
  [ # 51 ]
Zie bericht 51, boven jou laatste
Groeten Theo
nu heb je echt pm
dennis-schaap
Gepost: 16 februari 2012 11:16 PM
  [ # 52 ]
bravo halelujah Goed bezig! Bedankt voor zover!
Gr. Dennis.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1246
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 17 februari 2012 01:00 PM
  [ # 53 ]
Hallo allen,
Ik heb de set ook binnen.
Alleen de installatie….
Ik heb de Sedre draaiende maar volgens mij heb ik hier niets aan want dat is voor de nieuwere modellen en niet voor die fijne XM van mij.
De installatie van de Doc backup lukt niet. Ik gooi dvd 1 erin, alles loopt vlekkeloos door, ik geef aan dat ik alleen de Doc backup wil installeren en en niet de Sedre (die draait immers al) en vervolgens krijg ik de opdracht om DVD 3 er in te gooien. Ik ben een gehoorzaam man dus dat doe ik dan en dan ... ja dan zegt het fijne stukje software (binnen enkele minuten) installatie voltooid en installatie mislukt…
Al wel drie keer zo gegaan.
Ik draai XP sp 3 en heb voor installatie alle virusscanners en fire walls afgesloten.
Heeft iemand ervaring hiermee en een oplossing hiervoor???
Ik zie graag een reactie van een medeforummer.
toyosoft
- Xantia 2 1.8 i 8v
Gepost: 17 februari 2012 08:25 PM
  [ # 54 ]
Vreemd, was mij nog niet opgevallen dat de XM er niet bij staat.
Ik ben bang dat je alles moet deinstaleren, pc opnieuw opstarten en alles opnieuw erop zetten.
Even gekeken bij docbackup staat wel de XM type 1 en 2, dus dat valt weer mee.
Groeten Theo
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 17 februari 2012 09:45 PM
  [ # 55 ]
Heb ik dus gedaan en resultaat is niks, nul
toyosoft
- Xantia 2 1.8 i 8v
Gepost: 18 februari 2012 09:19 PM
  [ # 56 ]
Ed,
Je moet even na DEinstalatie de div mappen weggooien die nog op je pc staan.
Ik gok: c:\programfiles\docbackupjre en docbackupac.
Dat pc opnieuw opstarten, en opnieuw instaleren.
Zo zou het moeten werken hoor.
En goed de instalatie handleiding aanhouden voor alcohol52% en A.C.I.D wizzard.
Ik had een week de cd’s/dvd’s van Breeze (adri) tot mijn beschikking, en toen ik ze terugbracht stond het er nog niet op.
Toen heb ik zelf maar een setje aangeschaft en aan het klooien geslagen.
En opeens ging het, dus voor jou en Dennis geld NIET opgeven, komt goed.
Groeten Theo
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 19 februari 2012 11:06 AM
  [ # 57 ]
Ok Theo, we blijven proberen. Die alchol en de wizzard had ik de eerste keer niet gebruikt. De Sedre werd probleemloos geaccepteerd, van de back-up weet je het verhaal. Moet je die beide hulpapplicaties echt installeren?
Eddy
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 19 februari 2012 02:01 PM
  [ # 58 ]
Ok, ik heb alles weggepoetst, met cc cleaner evt restbestanden in registers weggepoetst, alcohol 52% (sterk drankje) geïnstalleerd en het resultaat is hetzelfde, niks dus.
Blijkbaar gaat er iets in JAVA mis?
Ik krijg ook geen vraag om de activation code tijdens de installatie, blijkbaar zit die nog ergens op de pc terwijl ik in mijn visie wel alles heb verwijderd.
Moet ik trouwens voor installatie eerst alcohol opstarten of een virtuale disc aanmaken? En hoe doe ik dat dan?
Please help!
Ik ben geen pc deskundige, ik red me wel op de pc maar dit soort dingen .....
toyosoft
- Xantia 2 1.8 i 8v
Gepost: 19 februari 2012 03:44 PM
  [ # 59 ]
@ED
Ik denk dat je Java even goed moet installen/updaten.
Inmiddels heeft Dennis de boel aan het werk clap
Dus het moet kunnen, ik zei al, ik heb er ook meer dan een week aan zitten klooien.
EDIT: als het goed is maakt alcohol bij de eerste keer opstarten gelijk een virtuele schijf aan, mist jij dat vinkje niet uitgezet hebt, kijk even bij “deze computer"daar moet hij bij staan.
Dat van die instalatiecode kan kloppen, dat was bij Dennis ook het geval, dus geen punt.
Groeten Theo
dennis-schaap
Gepost: 19 februari 2012 03:51 PM
  [ # 60 ]
Hallo iedereen.
Mijn sedre werkt bravo . Ik heb alle bestanden verwijderd en alles opnieuw geinstalleerd. De grap is dat er bij mijn installatie niet meer om een code werdt gevraagd. Ik heb de installatieprocedure volledig doorlopen.
Ik wil langs deze weg Theo (toyosoft) nogmaals bedanken voor de ondersteuning.
Gr. Dennis
4 van de 13
