Ontstekings-tijstip afstellen 2cv
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 18 februari 2012 01:20 AM
De manier van tijdstip afstellen,gebeurd zoals bekend met een 6mm staafje door het carter heen in het vliegwiel.(2cv6 1983)
Maar zou het nu mogelijk zijn om op dat vaste moment (pinnetje int vliegwiel) een merkteken aan te brengen (vliegwiel /carter) en dan het tijdstip met stroboscoop afstellen?
Of is de situatie (pinnetje int vliegwiel) het afstelmoment bij stilstaande motor?!
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
makado
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Gepost: 18 februari 2012 07:56 PM
Ja ik ben geen monteur, maar ik dacht zo pennetje erin en bovenop de vertanding een wit streepje verf of typex en op de versnellingsbak, zodat die bij elkaar staan op hetzelfde moment als het pennetje erin zou zitten.
Veel suc6,
Maurice
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 18 februari 2012 08:59 PM
denk je dat je dan nauwkeuriger wordt? Of dat je motor beter gaat lopen?
Ik denk zomaar dat ‘t geen bal uitmaakt.
Totaal aantal Berichten: 25734
Gepost: 18 februari 2012 09:42 PM
pennetje methode is de statische methode. Je kan dat merken met typex maar dan staat ie als je motor loopt niet meer bij elkaar.
je zou een gradenboogje moeten maken en dan dynamisch afstellen.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2985
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 19 februari 2012 04:35 PM
Je moet echt de statische methode doen met de pen. Ontstekings tijdstip is heel belangrijk voor goed starten en dan draait de motor zo langzaam dat de statische methode er het dichtste bij komt.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
I Claudius
Gepost: 19 februari 2012 10:52 PM
OK Egbert,duidelijk.!!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
