Ik heb het stuur gelaten voor wat het is. In de praktijk is het niet zo storend.
Ik denk dat ik er maar gas ga inbouwen is een stukje vriendelijker in het gebruik. Ik heb nog een zooi oud LPG materiaal waar nog wel iets van te gebruiken is. Maar ik weet eigenlijk niet wat voor eisen er aan een hedendaagse LPG worden gesteld door de RDW. Is er zoiets als een maximale leeftijd van een tank? En zo ja is het mogelijk om de tank lowkost weer te laten herkeuren?
Totaal aantal Berichten: 43731
Tegenwoordig moet alle LPG zooi van een E4 keurmerk zijn voorzien. De vulslang en leiding moeten volgens mij zelfs nieuw zijn en de tank moet zijn voorzien van een certificaat.
Een gebruikte tank kun je gebruiken als er een 67R-01.. keurmerk op staat, echter sinds een aantal jaren verlangt de rdw tevens een tankcertificaat bij de tank. Die certificaten kun je weliswaar online downloaden maar alle getallen van het certificaat en van de appendages van de tank moeten corresponderen en dat wil soms nog wel eens een probleem zijn.
Zonder het juiste certificaat is een tank waardeloos.. Gebruikt inbouwen loont daardoor bijna niet meer.
Kijk hier maar even, maar let op dat doc is van 2009 en daarna zijn er wel wat aanpassingen geweest.
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/VT/LPG/Regelgeving/Regelgeving LPG - LPG-inbouweisen.pdf
Daar was ik eigenlijk al een beetje bang voor. Zo gaat dat al jaren. Altijd als ik gas in wilde bouwen was de regelgeving weer zodanig veranderd dat je een jonge crash moest vinden om aan de keuringseisen te kunnen voldoen. Heeft er nog iemand een jonge LPG installatie in de aanbieding?
Had ik met m’n zotte kop weer helemaal verkeerd gezocht bij de RDW.
Samuel, een nieuw setje LPG spul met een nieuw tank is niet zo duur hoor. Voor rond de 500-600 euro ben je wel klaar. Ok, best geld, maar geen gedonder met ouwe meuk ![]()
ouwe meuk is leuk!
Nog inkoop adres adviezen?
Vogels in Son, Mandemakers etc.
Met “lpg onderdelen shop.nl” moet je even opletten, dit was namelijk vroeger “autohuis van neck/lpg purmerend en die hebben een beetje een vage naam..
ok thanks
Totaal aantal Berichten: 9669
Of Groot Motorgas Systemen in Alkmaar, zie http://www.gms.nl/nl/home/home.html
Hebben ook een webshop.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik las nog even over dat je stuur net niet helemaal recht staat in de “rechtuit” stand. Ik heb dat ook en volgens mij is er helemaal niets aan te doen tenzij je inderdaad de Diravi unit helemaal gaat demonteren (en dan nog). Helaas…
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Ik heb evt nog een goede verdamper te koop, komt uit mijn break.
merk? type?
en wa kostie
