28 van de 44
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
La CX de Bogarde = TE KOOP!
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 30 januari 2012 07:36 PM
  [ # 406 ]
Zoek nog het chroomlijstje van het rechter zijruitje , de verticale…
Die ben ik ooit onderweg kwijtgeraakt Confused
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 30 januari 2012 10:48 PM
  [ # 407 ]
ik ga even in de doos zoeken. zit er denik ik wel bij!
Gepost: 31 januari 2012 10:20 PM
  [ # 408 ]
Heb ik voor je engbo!
engbokho
Gepost: 31 januari 2012 11:56 PM
  [ # 409 ]
clap
Pm send
Gepost: 14 februari 2012 12:16 PM
  [ # 410 ]
Gisteren avond de bakolie vervangen. Stond ver onder peil…  Surprisedops:
Nu 1,6 liter Kroon olie erin gestopt. Gaat prima met een fles met dunne lange tuit door het peilstok buisje.
TZT Castrol syntrax erin. (was op bij mn mannetje)
Hij schakelt beter koud dan voorheen!
Gepost: 14 februari 2012 11:52 PM
  [ # 411 ]
net kleppen gesteld. ze stonden allen te RUIM! Wie o wie heeft dat gedaan? uitlaat kleppen op 0,30!
nu goed gezet en de schachten opgementen: bij allle een ring van 1 mm toegevoegd.
BTW het klepdeksel van de DS heeft een vlakke aansluiting maar de cx heeft een konische…  hoe zit dat?
Gepost: 15 februari 2012 12:13 AM
  [ # 412 ]
Konisch….vlak?
Wat bedoel je daar nu weer mee Boogje?  huh
Dat er ringen rond de bougieschachten moeten is juist. Daar rusten die rubber ringen toch altijd op? Raar dat die er niet op zaten… of bedoel je dat je er 4 extra bij hebt geschoven?
Gepost: 15 februari 2012 10:27 AM
  [ # 413 ]
Ik heb er 4 extra bij geschoven. De schachthoogte moet uit het hoofd 56,5 +- 2mm zijn. Mijne stonden op 55 tot 55,5..
Dan nieuwe rubbers erop. Zalfde als bij de DS en nu komt het: Het pasvalk waar die rubbers tegenaan komen in het klepdeksel zijn bij de DS vlak en bij de CX conisch. Hoe zit dat?
Totaal aantal Berichten: 43451
Gepost: 15 februari 2012 11:18 AM
  [ # 414 ]
Bij de CX lekt het over het algemeen minder dan op de ds, dus het werkt wel Laughing
Gepost: 22 februari 2012 10:19 AM
  [ # 415 ]
gisteren een ritje naar Garage Hydraulique gemaakt. Er liggen nu de grofste Michelin winterbanden onder die ik ken!! Op turbo velgen! binnekort foto’s!
MAAARRRRRR   gulp gulp gulp gulp
Links voor, achter het voorwiel lekt er nu duidelijk LHM uit! WTF is dat nu weer? De slangen op het vat zitten netjes vast…
Wie het weet…
Gepost: 22 februari 2012 10:24 AM
  [ # 416 ]
Ik heb op die auto van jou afgelopen zomer/voorjaar nogal wat gare slangen rond de diravi/remcommando gezien. De retour van het remcommando was toen enorm lek en heb ik, bij gebrek aan nieuw materiaal, moeten inkorten. ( het ding stond bij mij voor de deur leeg te lopen…). Ik vermoed (lees: weet bijna zeker) dat er daar ergens weer een slang is gaan lekken.
veel plezier Smile
Gepost: 22 februari 2012 10:26 AM
  [ # 417 ]
ok dus onder het reserve wiel naar beneden kijken en huiveren? Evil or Very Mad
Gepost: 22 februari 2012 10:29 AM
  [ # 418 ]
Ja. En even het linker voorwiel er af halen en goed naar je remcommandoslangen etc kijken want dat is vrij brak allemaal.
Gepost: 22 februari 2012 10:37 AM
  [ # 419 ]
kud! en de rechter lekzak is ook al lek. Da Hoar!
Gepost: 22 februari 2012 10:43 AM
  [ # 420 ]
Die lekzak, dat kan wachten. Die slangen, die zijn BELANGRIJK. Dat kan je niet gokken met een vakantie voor de deur..
28 van de 44
