Dag allen,
omdat er ingebroken was in mijn omgebouwde C25 busje, probeerde ik vandaag het kleine raam bij de passagiersstoel te vervangen. Maar ik krijg dat *&^$deurpaneel niet los. Ik heb wel vaker een raam vervangen bij andere auto’s, en dan waren er altijd (verborgen) schroefjes die de deurhendel en de ’ raamslinger’ waarmee je het raam opendraait. Maar nu heb ik wel de deurhendel los gekregen met ietswat brute kracht, maar de raamslinger niet. Is dat ook een klemsysteem en moet ik hem loswrikken of zit er een schroefje ergens verborgen?
en voor de mensen die vinden dat dit een wel erg simpel iets is; ik heb al van alles geprobeerd. Via deze post :
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/169696/ kwam ik erachter dat er misschien een veertje in het spel was, maar ook daar kan ik niets van terug vinden. En voor ik de boel kapot trek wil ik zeker weten dat het een klemmechanisme heeft, of een veertje, of toch een schroefje.
Iemand enig idee?
Uit mijn hoofd kan ik nog herinneren dat hij inderdaad met een veertje zit
Totaal aantal Berichten: 7639
Zo zitten de slinger en hendel van de C35 ook vast. De truc met de doek had ik nog niet eerder gehoord. Ik zit altijd te klooien met een of twee dunne schroevendraaier(s), qua dikte maatje spanningszoeker.
Dag allen!
Bedankt voor de reacties. Ik heb uiteindelijk de slinger niet los gekregen. Het veertje vertikte het om los te laten. Maar ik kon met wat prutswerk net bij het gaatje waar het schroefje van het raam zat. Al met al zit er nu eindelijk toch een nieuw raam in.
Onderhand heb ik de remschijven en blokjes vervangen en van de week zal ik de vacuümpomp van de rembekrachtiger ook nog vervangen. En heb ik ontdekt hoe je een motorkap die niet meer met de hendel open wil toch open krijgt zonder breekijzer,...
Bij de C25 kun je daar gewoon bij (motorkap ontgrendeling)
