Totaal aantal Berichten: 9633
Heb met m’n Ambulance, momenteel in ruste, zo’n 50.000 km’s afgelegd op Nokian Hakkapeliitta’s.
Het jaar rond, altijd het gegons van het toch wel groffe profiel.
Vond het trouwens prima banden.
hier een plaatje van de wielen.
Het gonst inderdaad best wel…
Toen de lekkage:
er zat een dunne retour op de diravi los… Dat is meer naar het midden…
Maar er liep ook een spoor onder het vat vandaan… Zou de deksel niet afsluiten? Te veel LHM bijgevuld?
Nee. Het vat was doorgeroest!!
binnenkant:
ik heb het gesoldeerd en denk dat het dicht is!
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Jahoor, hij heeft winterbanden in een trx-maat ![]()
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ja goed hè? Gaat hij meteen ook harder wegens de Turbo-velgen. ![]()
En het staat een stuk minder suf.
De Pekelteef moet het voorlopig stellen met Vreetfestijn ballonbanden en oer-wielkapjes met bout in het midden.
@Boog: Goeie actie van dat solderen.
Wat ben je toch altijd lekker aan het knutselen!
yep. hoewel ik het toch niet vertrouw. kom jij nog hier in de buurt vandaag? Neem dan ff een vat mee. Ik heb ook nog 5 wielbouten voor het ballon reservewiel nodig…..
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik wist niet dat TRX velgen passen op een smalspoor CX… Waarom niet gewoon lekker 14” velgen met standaard winterbanden genomen?
Bizar van het LHM vat trouwens.
ik mag deze een week lenen voor de wintersport.. Heb scheit aan winterbanden!
Totaal aantal Berichten: 43701
Boog DENKt dat hij in een wintersport gebied gaat geraken….
jij bent de eerste die ik bel!!!!
bogaard77 schreef:yep. hoewel ik het toch niet vertrouw. kom jij nog hier in de buurt vandaag? Neem dan ff een vat mee. Ik heb ook nog 5 wielbouten voor het ballon reservewiel nodig…..
Nee ik moet vanavond wel naar Doetinchem, op bezoek bij een vriendinnetje, maar da’s totaal uit de richting natuurlijk.
Opsturen kan, maar dan heb je het nooit op tijd om nog in te bouwen, oder?
Die korte wielbouten heb je soms niet nodig. Of heeft jouw reservewiel geen ‘kraagjes’ rond de gaten?
met goede moed aangevangen om de rechts voor lekzak te vervangen.. bleek ie nie lek..Dus maar als vervangende klus de remaccu testen. auto op bokje. ontluchtschroef open.. auto laagste stand. draai ik de leidingen los… BAF!!!! instant HULK!
er stond nog 20 bar op de bol en daarmee dus veel lhm erin…
nu een gebruikte bol met 60 bar erop..
Heb je het boek niet gelezen?
Motor UIT. Ontluchtingsnippel op remklauw voor open. slang er aan. Rem in. wachten tot er geen olie meer uit de klauw komt.
DAN pas de leidingen uit de bol halen ![]()
tuurlijk lezen we het boek niet! hahaha nu is het chassis weer lekker geolied…
en de straat strak groen ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Als je dit “truukje ” binnen in je garage doet
moet je nog twintig jaar uitleggen wat die plek van één vierkante meter
op de onderkant van het dak is !!!!
Done that , been there
Walter
