Modificatie smering oud type draagarmlagers, ervaringen gevraagd
Gérard de Manque-Pôte
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 03-10-2009
Gepost: 25 februari 2012 12:23 PM
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackson/green-cd/Chas_Susp_Arm_mod.pdf
Het oude model draagarmlagerhuizen heeft geen enkele smeermogelijkheid voor de draagarmlagers. Daardoor gaan ze na circa vijftig jaar vaak stroef. Op de bovenstaande website (Pfd file) adviseert Tony Jackson om gaatjes te boren in de aluminium huizen, draad te tappen en dan de huizen tot niveau te vullen met SAE 50 motorolie. Dan het gaatje afsluiten met een M5 boutje en Loctite o.i.d.
Hij raadt af om smeernippels te monteren en de huizen vol te pompen met vet, omdat het risico bestaat dat de keerringen er dan uit woren gedrukt. Dat wil ik best begrijpen, maar de latere typen draagarm hebben toch ook af-fabriek gemonteerde smeernippels voor vet? Zit daar dan een ander soort keerring in?
Iemand ervaring met deze modificatie?
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 25 februari 2012 01:57 PM
Geen enkele DS heeft origineel smeernippels voor de draagarmlagers.
Gepost: 25 februari 2012 02:08 PM
Okay Waterman, dan verwar ik het origineel met de revisiedraagarmen van de diverse onderdelenleveranciers. Die hebben wel vetnippels. Kennelijk is het bij deze revisiedraagarmen dus wel mogelijk om vet in de huizen te pompen zonder de keerringen te beschadigen.
Ik ben vooral benieuwd naar de ervaringen van degenen die de lagerhuizen zelf hebben gemodificeerd met ofwel vetnippel, ofwel gevuld met olie.
Gepost: 25 februari 2012 02:25 PM
Dat vullen met olie deden wij vroeger ook wel eens. Vullen met vet is geen aanrader, omdat je dan dus de keeringen kapot drukt in de meeste gevallen. Overigens deden wij die modificatie alleen bij auto’s met veel kilometers omdat je voor ca 350.000km nooit last hebt van draagarmlagers met speling of die geluid maakten. Bij auto’s waar de arm speling kreeg konden wij dat meestal OP de auto oplossen. Daarna deden we dan gelijk de olie-mod.
Gepost: 25 februari 2012 02:37 PM
Duidelijk. Dat bevestigt de waarschuwing voor het beschadigen van de keerringen met vet. Dan lijkt het vullen met olie in mijn geval de beste optie. Overigens heeft mijn 62-er ID geen speling op de draagarmen, noch maken de lagers geluid. De wagen heeft ook slechts 110.000 km gereden (maar wel van 1974 tot 1995 stil gestaan). De lagers lopen in mijn geval niet soepel, door gebrek aan smering, ze “hoeken” een beetje. Een oliebad zal dit vast oplossen.
Gepost: 25 februari 2012 02:43 PM
Het hoeken wordt vaak veroorzaakt door roest op de rollen van de lagertjes of door inderdaad, lang stil staan
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 25 februari 2012 07:56 PM
Ik heb de lagerhuizen gevuld met bakolie zoals beschreven in je Link. Is weinig werk en je weet in elk geval dat de lagers niet meer droog staan en daardoor roesten.Ik heb het preventief gedaan.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 25 februari 2012 08:19 PM
Dank voor alle tips. Ik heb het klusje vanmiddag geklaard. Kind kan de was doen. Na het boren (met snijolie) heb ik een driedelige 4.0 mm tapset gebruikt. Daarna de lagerhuizen met SAE 50 gevuld, met behulp van een olieflesje met flexibel slangetje. Tenslotte 8 mm lange M5 boutjes met Loctite ingedraaid. Mooi projectje voor een aangename zaterdagmiddag.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 27 februari 2012 02:03 PM
Ik heb het jaren terug ook preventief gedaan.
Du pain, du vin et… Citroën!
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 27 februari 2012 03:16 PM
Wat een leuke en simpele klus!
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 27 februari 2012 03:59 PM
Is er een reden waarom het gaatje op de hartlijn moet zoals aangegeven in het document? ik zou denken dat hoger nog beter zou zijn als het al wat uitmaakt.
Egbert
Gepost: 27 februari 2012 07:50 PM
Hoger boren is inderdaad beter, je moet dan wel genoeg ruimte voor je boormachine houden, want je moet wel naar het hart toe boren.
http://www.ds-tt.nl
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 02 maart 2012 01:21 AM
Goed werk!  very good
