Advies gevraagd:
Kan ik met een Xsara 1.4i een kleine caravan trekken( 600kg beladen)
naar Italie. Ik zag dat de motor 113nm trekkracht heeft en de Xantia 1.9D die ik heb ,120nm heeft. Met deze ben ik wel in Italie gekomen. De Xsara is natuurlijk ook nog eens een 200 kg lichter
Wie heeft er ervaring en kan mij helpen.
Bij voorbaat dank
Robert Slim
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: Trekkracht Xsara 1.4i motor
Ik weet niet wat normaal is voor een beladen caravan (plus belading auto!), maar officieel mag die Xsara het volgende trekken:
laadvermogen 540 kg
aanhanger geremd 1100 kg
aanhanger ongeremd 550 kg
kogeldruk 70 kg
De ANWB adviseert - vanwege het overwicht dat de trekauto dan heeft - het beladen gewicht van de caravan te beperken tot 75% van het beladen gewicht van de auto.
Hoewel 75 Pk/112 Nm niet veel is, lijkt het me voor 600 kg belading voldoende. Je zult het echter wel merken op hellingen.
Die eisen die Handjes noemt zullen de wettelijke eisen zijn. Dus als die aanhanger ongeremd is, weegt deze 50 kilo meer dan toegestaan en kan je daarvoor een boete krijgen.
Schijt aan originaliteit.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Lelijke Eend schreef:Die eisen die Handjes noemt zullen de wettelijke eisen zijn. Dus als die aanhanger ongeremd is, weegt deze 50 kilo meer dan toegestaan en kan je daarvoor een boete krijgen.
Nee, zijn de eisen van de fabrikant. Ik weet niet of je daarvoor ook een boete kunt krijgen eigenlijk. Dacht het wel (op carroserieplaatje staat deze info ook namelijk).
Dan moet je ff op je kentekenbewijs kijken. Daar staat op hoeveel je geremd en ongeremd mag trekken. Staat het er niet op, dan mag je ook geen aanhanger trekken (ook niet een aanhanger van 3 gram) en moet je kentekenbewijs aangepast worden. Daar hen ik wel een adres voor (legaal natuurlijk), maar dat post ik niet hier. Je mag een PB’tje sturen voor het adres (indien noodzakelijk).
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Lelijke Eend schreef:Dan moet je ff op je kentekenbewijs kijken.
De bovenstaande eisen zijn dus van de fabrikant zoals gezegd (=kentekenbewijs).
Als er niets op het kentekenbewijs staat kan de fabrikant vanalles zeggen maar mag je nog geen gram aan je trekhaak hangen.
Maar tegenwoordig bepaalt niet de fabrikant maar iets/iemand anders wat je maximaal mag trekken. Wordt met gestandaardiseerde proeven getest enzoo.
Check deze site, daar kun je haarfijn uitrekenen of jouw auto geschikt is voor jouw caravan
Huidig: Xsara 1.6 Coupe Ligne Prestige 1999
Verleden: Xsara 1.4 5d Ligne Prestige 1998, Saxo 538 Sport 1999, Xantia 20i 16V 1993, BX 16V 1988, BX 1.6 TRi 1990, BX Sport 1986, CX Prestige 1984
Dus alleen een trekhaak onder je auto laten zetten is niet voldoende, er is dus ook een aanpassing op het kentekenbewijs nodig
Ik leer steeds weer nieuwe dingen hier op het forum, eens kijken wat mijn kentekenbewijs zegt, ik heb een trekhaak onder mijn ZX.
ZX1.4i schreef:Als er niets op het kentekenbewijs staat kan de fabrikant vanalles zeggen maar mag je nog geen gram aan je trekhaak hangen.
Exact. Maar als je geluk hebt staat al op je kentekenbewijs al wat je mag trekken (even kijken dus). Zo niet dan heb je pech en moet je het laten aanpassen (natuurlijk niet zelf op je kentekenbewijs klodderen he!).
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
r.slim schreef:Advies gevraagd:
Wie heeft er ervaring en kan mij helpen.Bij voorbaat dank
Robert Slim
Lijkt me geen probleem. 600 kg totaal is niet te veel voor een xsara. Ook qua auto gewicht-caravan gewicht zit je goed. Vast ook een lagere caravan dus minder windvabg? dan zit je helemaal goed. Vorig jaar met een 306 19D en rond de 800 kg naar tsjechie geweest. Ook niet echt een probleem al is meer vermogen natuurlijk altijd leuker in de bergen. Heb er nu dus een 19TD voor, da’s lekkerrrrrr ![]()
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Lelijke Eend schreef:Dan moet je ff op je kentekenbewijs kijken. Daar staat op hoeveel je geremd en ongeremd mag trekken. Staat het er niet op, dan mag je ook geen aanhanger trekken (ook niet een aanhanger van 3 gram) en moet je kentekenbewijs aangepast worden. Daar hen ik wel een adres voor (legaal natuurlijk), maar dat post ik niet hier. Je mag een PB’tje sturen voor het adres (indien noodzakelijk).
Aanvullingsblad met trekgewicht gegevens zijn alleen noodzakelijk als je boven de 750 kg wilt trekken. Onder de 750 kg heb je geen aanvullingblad nodig met het maximale trekgewicht.
Nissan X-Trail ‘17
zandvoorta schreef:r.slim schreef:Advies gevraagd:
Robert SlimLijkt me geen probleem. 600 kg totaal is niet te veel voor een xsara. Ook qua auto gewicht-caravan gewicht zit je goed. Vast ook een lagere caravan dus minder windvabg? dan zit je helemaal goed. Vorig jaar met een 306 19D en rond de 800 kg naar tsjechie geweest. Ook niet echt een probleem al is meer vermogen natuurlijk altijd leuker in de bergen. Heb er nu dus een 19TD voor, da’s lekkerrrrrr
Het moet wel mogen ...
- BX 14E
- C1 C1 Selection
By the way, aanvullingsblad is zo te krijgen door je autopapieren naar RDW op te sturen. Staat vast wel op hun site, is gratis aan te vragen en binnen 1 of 2 weken heb je nieuwe papieren met aanvullingsblad thuisgestuurd en mag je het maximaal trekgewicht erachter hangen. Met mijn vorige auto gedaan, zat geen aanvullingsblad bij. Nogmaals, zonder aanvullingblad mag je 750 kg trekken (mits de auto dat ook mag natuurlijk) ![]()
En alleen als het trekgewicht niet vermeld staat in de autopapieren. Dan kun je een aanvullingsblad aanvragen met de trekgegevens.
Nissan X-Trail ‘17
Ik was niet echt van plan om iets te gaan trekken met mijn ZX, maar waarschijnlijk is er met mijn ZX1.4i door de vorige eigenaar een zware aanhanger of caravan getrokken. De achter schokdempers waren helemaal op, iets van 5% kwam er uit op de testbank.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Het mag gewoon. 600 kg achter een xsara (mits oplooprem aanwezig), daar heb je geen aanvullingsblad voor nodig en geen BE rijbewijs. Veel plezier dus ![]()
Nissan X-Trail ‘17
