Het resultaat is wel echt top Lucas! Even met de terpentine erover maakt het helemaal schitterend!
+1
Het is bijna jammer dat het zo niet blijft en het weer afgedekt moet worden ter bescherming tegen de roest.
Wim,
Disciplus Simplex
Beetje stom hè, eerst een stukje gaan rijden
maar wat een resultaat!! Chapeau!
Citroën: l’Art pour l’Art
Totaal aantal Berichten: 6388
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Tussen de dagelijkse beslommeringen door toch nog wat tijd gevonden om ter ontspanning nog wat verder te krabben en poetsen:
Totaal aantal Berichten: 43692
Fantastisch! Maar… wat nu… die dikke laag bitac dempt namelijk ook de rijgeluiden. Vooral opspattend water maakt een nogal irritant geluid en als je de bodem nu bv alleen met hamerite of een ander soort verf (RX, owatrol, you name it) gaat behandelen gaat jouw fijne ds’je een behoorlijk aantal decibels meer toelaten tot het interieurtje… Je moet dus eigenlijk toch wel iets van een soort dikke, flexibele verflaag hebben aan de onderkant.
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Pokke werk! Maar je kunt er nu gewoon van eten, zo schoon.
Succes met deze leuke auto!
- 2CV Club
Sja, wat er nu op gaat, ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik dacht aan RX5 en RX10. Iets als Dinitrol vind ik niet zo fijn omdat dat een beetje plakkerig blijft en dan is de hele bodem straks een plakbende van dinitrol en vuiligheid. Op zich moet het toch mogelijk zijn om als de herrie inderdaad ondraaglijk is over de RX5 en RX10 alsnog een laag bodyschutz te spuiten?
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Zou je de auto niet van binnenuit kunnen isoleren tegen geluid? Ondanks dat het een beste klus is, doordat de bekleding er dan uit moet.
Ik zou als bescherming toch Dinitrol overwegen. Het zit er bij nu al meer dan 10 jaar op en houdt zich goed. Het is geen dikke plakkerige massa maar blijft wel flexibel. Op de foto´s lijkt het of je tot het blanke metaal bent gegaan. Je zou dan een laag Noverox,een laag Spay-max primer en een chassislak kunnen aanbrengen en die afdekken met Dinitrol. Dan ben je er vermoedelijk voor jaren af.
- 2CV Club
Ja, er spookt wel een idee door mijn hoofd om aan de binnenkant de bodem en het schutbord met Dynamat te beplakken.
Ik ben inderdaad tot het blanke metaal gegaan. Ik blijf vooralsnog toch bij mijn RX5 en RX10 met eventueel als het echt te veel herrie maakt een laag Bodyschutz er overheen.
Ik heb zelf geen goede ervaringen met RX5 en RX10… droogt snel uit en in de (haar)scheurtjes komt dan weer vocht. Ook laat de hechting te wensen over. Ben zelf momenteel bezig m’n balken, longerons en bodem in de Dinitrol te zetten en de RX af te steken.
Ik gebruik Fertan op vliegroest (2x, op vochtige ondergrond aanbrengen zoals ‘t hoort), dan schoonwassen, drogen, ontvetten, ijzermenie en dan Dinitrol ML en Metallic…
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Lucas, heeft jouw auto stuurbekrachtiging? Zo niet, zou je dan voor mij de diameter van de nokkenaspoelie eens willen opmeten?
Lucas zijn auto heeft DA marc ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
- 2CV Club
Ja, inderdaad, ik heb gewoon stuurbekrachtiging. Toch handig trouwens, zo’n lange schroevendraaier
Ik ga me nog maar weer eens verdiepen in de Dinitrol producten e.d.
