Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 03-04-2011
- DS 7 Crossback 4x4 E-tense
- ID/DS ds 20 hydraulique
- CX 25 TRD Turbo 1
Hallo,
Chrome strip in voorruitrubber is niet meer verkrijgen heb ik me laten vertellen. Ik wilde graag de voorruit wegens krassen en loskomende tussenfolie onderaan laten vervangen. Vraag is of die sierstrip herbruikt kan worden ? Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 9407
Je kunt deze gewoon weer gebruiken.
Tenminste als je ze heel houdt.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3914
hoe zit dat met de vervanger van de CX-basis, die nieuwe plaats je ipv de originele strip ?
is dat geen oplossing ?
Totaal aantal Berichten: 6526
Die is prima. Heb hem 5 jaar geleden ook aangeschaft toen mijn CX werd gespoten. De oude pees was vaal en de folie was afgebladderd. Helaas is de nieuwe pees inmiddels losgeweest omdat de ruit eruit moest (het hemeltje zit onder het raamrubber geklemd en moest los want de antennekabel bleek losgeschoten en er is bij een serie 1 geen andere manier om darbij te komen - wat een geweldig doordachte constructie weer…) en daardoor beschadigd. Moet dus binnenkort opnieuw zo’n ding bestellen.
Vraag van mijn kant: kan die pees erin gezet worden met de ruit op zijn plaats? Dus in een op spanning staand rubber?
Totaal aantal Berichten: 43710
Mulder schreef:Vraag van mijn kant: kan die pees erin gezet worden met de ruit op zijn plaats? Dus in een op spanning staand rubber?
Ja, dat kan met een pezentrekker.
Fijn. En er weer in, gewoon met de blote handjes, of is daar ook een trucje voor? Heb het de vorige keer niet zelf gedaan namelijk, en enige huiver is mij helaas niet vreemd.
nee, die trekker gebruik je juist om de pees in het rubber te krijgen!
Totaal aantal Berichten: 15860
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Je vroeg toch of je er hem weer in kreeg met het raam er nog in, ja dus, met die pezentrekker ![]()
Ik zag het al op de site waar het plaatje vandaan kwam…
ops:
Enige kennis terzake is mij helaas wel vreemd… ![]()
