2 van de 8
Aanschaf BX16RS automatic   einde oeffening
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 13 januari 2012 10:24 PM
Weer even een vervolg:twee nieuwe stuurhuis hoezen er op gezet,gaat eigelijk best makkelijk en dat komt natuurlijk omdat er op de deze BX geen stuurbekrachtiging zit.Dus met deze hoezen kan ik er weer even tegen.Toen de remschijf er afgehaald en met de slijptol ( met lamellenschijf) de schijf weer schoongemaakt zal bij de volgende APK wel weer moeten gebeuren, ben dus nu gewaarschuwd. Dus weer een vol jaar APK. gooi Komende tijd de BX weer eens onderhanden nemen dus poetsen zowel binnen als buiten. Smile
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 28 februari 2012 10:23 PM
Vandaag met wat kleine dingen onder de motorkap van de bx bezig,toen m’n oog viel op iets wat achter aan de carburateur vast zit.Is cylindervormig zwart waaraan een leiding vast zit alleen lijkt deze manier van bevestigen niet origineel zal er effe een foto bij plaatsen misschien wordt het dan nog duidelijker.Weet niet wat de functie hiervan is en hoe het werkelijk bevestigd moet zijn.
Gr Cor
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gr Cor
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gr Cor
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 15 maart 2012 10:39 PM
Een vraagje betreffende de hoedenplank, de BX is uitgerust met beige interieur de hoedenplank in de BX is grijs en er zitten twee boxen ingebouwd. De originele hoedenplank wil ik zo houden en geen gaten voor de boxen. Volgens mij heb ik op het forum wel eens gelezen dat je de hoedenplank ook kan verven , kan het nergens terug vinden. Heeft iemand misschien tips om dit te doen. Rolling Eyes
Groet Cor
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 21 april 2012 09:56 PM
Sinds kort lijkt er een probleempje met de automatische bak te zijn, n.m.l. bij het doorschakelen van de 3e naar de 4e versnelling wordt er niet direkt doorgeschakeld en lijkt het of de boel even blijft hangen ongeveer een seconde of zo iets dus maakt de moter eventjes te veel toeren omdat je het gas niet loslaat. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en weet iemand wat er aan de hand kan zijn.
groetjes Cor
Totaal aantal Berichten: 6219
Gepost: 21 april 2012 10:06 PM
Eerst maar eens olie verversen, of is dat net gebeurd? Komt mij niet bekend voor, deze klacht.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 21 april 2012 11:03 PM
Dan zal ik dat eerst maar eens proberen kijken of dat helpt
groet Cor
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 22 april 2012 10:44 AM
Het verversen van de automatenbakolie helpt echt je zal het verschil meteen merken, ik rij al 8 jaar met een bx automaat en laat het om de paar jaar vervangen
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 22 april 2012 04:11 PM
Als dat de oplossing is simpel toch cool smile
Groet Cor
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 23 april 2012 05:05 AM
groetjes Cor
Hoi Cor,
Dat doet de mijne ook wanneer ik heel langzaam tegen de schakelsnelheid van 3 naar 4 aanrijdt.
Noem het altijd een “hupje”.
Doet ie al 25 dkm, dus niets om je zorgen over te maken.
Beetje meer gas geven lost het probleem op.
De bakolie vervangen kan natuurlijk nooit kwaad.
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 23 april 2012 10:50 PM
Zal eens proberen of er verschil is met langzaam wat sneller of snel op trekken.Tot voor kort schakelde de BX prima zeker als ie op temperatuur was.
Groet Cor
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 12 juni 2012 10:25 PM
Nu een vraag over het luchtfilter,aan de achterkant van het filter zit een aanvoerleiding van koude lucht,aan de onderkant daarvan zit de aanvoer leiding van het uilaat spruitstuk.In dit soort van huis zit een buisje met een soort koperen manchet en een klep.Voor m’n gevoel moet de klep open staan bij een koude motor en zodat de warmer wordende lucht via het filter naar de carburateur gaat en bij warme motor net andersom.Bij m’n BX lijkt het net anders te zijn.Heeft iemand daar een antwoord op.Trouwens het probleempje met de automaat is opgelost door meer met de BX te rijden.Schakeld weer stukken beter.
Groetjes Cor
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 13 juni 2012 10:57 AM
Hoe wordt die klep bediend? Thermostaatelement?
Vermond
Gepost: 13 juni 2012 11:16 AM
Is dat niet een zomer- en winterstand? Mijn 1.4 had dat namelijk ook, een handbediende klep.
2 van de 8
