Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Die fles Spa staat er dan weer niet op he…
Totaal aantal Berichten: 43601
graddus schreef:
Dat stukje tussen de radiateur en de pijp is een beetje storingsgevoelig..
Hier moet toch wel een slang uit één stuk voor te vinden zijn lijkt me. Ik zal eens meezoeken op de sloop.
- 2CV 2CV6 Spécial
Hoe minder verbindingen hoe beter. Ik ga met deze ‘mal’ ook nog even kijken bij de automaterialenhandel.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb net even bij VBemmelen in de pouliebak mogen kijken. Daar heb ik wel een paar 19cm “ID zonder stuurbekrachtiging” poulies gevonden, maar niets kleiner dan dat.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Bedankt Ree, dan doen we het maar met wat we hebben (en wat nog gaat komen).
Totaal aantal Berichten: 5540
Phoe krappe ruimte daarzo!
Citroën das très bien!!!
- 2CV 2CV6 Spécial
Het past, dat is het belangrijkste.
- 2CV 2CV6 Spécial
Zaterdag in Reims een slang gekocht van een Renault 4CV en guess what, het past…
Daarna de versnellingsbak opnieuw uitgebouwd, omdat er nog veertjes rond het druklager moesten en we eigenlijk nog een vulring moeten plaatsen achter de prise-askeerring. Meteen de nieuwe viltringen op de schuifstukken van de aandrijfassen en een gaar kruisstuk vervangen…
Volgende keer de bak splitsen, terug monteren en weer in de auto hangen, want dit is natuurlijk ook geen gezicht…
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat lijkt er al wat meer op he
Vanmiddag weer lekker aan het afmonteren geweest. Nog een paar kleine dingetjes en dan kunnen we wel eens een startpoging doen…
- bedrading dynamo aanpassen
- steun dynamo beter richten, zodat de snaar recht loopt
- verloop in bovenste waterslang maken/monteren
- kachelaansluitingen doorlussen/afstoppen
- ontsteking op tijd zetten
- scharnierpunten schakelmechanisme voorzien van bussen om de speling te elimineren
- bakolie vullen
- motorolie bijvullen
- accu terugplaatsen
- koelvloeistof vullen
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Top! Dit begint er echt op te lijken. Nog twee avondjes aan de slag, en je kan de eerste meters maken! Hoe zit het nu allemaal achter je radiator? Is het allemaal erg krap, of valt het mee?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Het valt mee, we hebben de radiator iets naar voor geplaatst. Een klein kritisch puntje blijft het verwisselen van de V-snaar…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Er zijn vast meer auto’s waar je de bak los moet halen om de V-snaar te wisselen, toch? ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Lijkt me wel ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Jou dynamo zit nu al rechter voor de poulie dan die van mij.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
