Verlichting dashboard
Vincent
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 07-08-2004
Gepost: 07 augustus 2004 08:52 PM
Sinds vanochtend ben ook ik een gelukkige eigenaar van een ZX 1.4i, uit 1992. Nu zit ik echter gelijk met een vraag, misschien dat ik jullie daar even mee lastig mag vallen.
De verlichting van het dashboard (i.c. de lampjes achter de km-teller, klok en de verwarmingsknoppen) doen het niet. Opvallend is dat als ik de lampen aandoen, wel de randverlichting van de sigarettenaansteker gaat branden.
Ik heb verder al alle zekeringen gecontroleerd, ik heb namelijk geen boekje waarin staat welke zekering waarvoor is. Maar omdat de sigarettenaansterkerverlichting (leuk woord voor galgje) het wel doet, zit daar denk ik niet het probleem.
Maar waar het dus op neer komt; ik vermoed dat de lampjes zelf echt kapot zijn. Heeft iemand enig idee waar die zitten achter het dashboard (km-teller, klok en verwarming) en hoe ik daarbij kan komen om ze te vervangen?
Alvast bedankt!
Vincent.
Maarten Deen
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 16-07-2004
Gepost: 07 augustus 2004 10:06 PM
Re: Verlichting dashboard
Wat betreft zekeringen: dashboardverlichting en verlichting schakelaars is apart. Dashboard is F7 (tenminste: weerstand verlichting), zit samen met o.a. dimlicht) schakelaars is F12 en zit samen met o.a. rechter achterlicht.
Maar goed, als je alle zekeringen geprobeerd hebt…
Voor het vervangen van de dashboardverlichting, zie dit bericht .
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 07 augustus 2004 11:39 PM
Welkom Very Happy
Verder heb ik helaas niets nuttigs te melden.
Schijt aan originaliteit.
Vincent
Gepost: 08 augustus 2004 01:27 AM
Allemaal bedankt voor de suggesties!
Ik zal verslag doen van mijn poging om het te repareren…
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12579
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 augustus 2004 05:22 AM
Vincent, welkom om te beginnen.
Is het een ZX1.4i-Reflex? Deze heeft geen (regelbare)weerstand voor de verlichting van het instrumenten paneel. Bij mijn ZX Reflex, ook uit 1992, gaat de instrumenten verlichting aan zodra ik het contact aanzet. Of de schakelaars verlichting ook aangaat weet ik niet, daar heb ik niet op gelet.
Het kan een kapotte zekering of in het geval van weerstand-verlichting kan de weerstand kapot zijn.
Volgens de vraagbaak is F7 o.a. weerstandverlichting, maar er staat ook bij dat het afhankelijk is van de uitvoering. Ik kijk morgen wel even in het instructieboekje van mijn ZX of het bij uitvoeringen zonder weerstandverlichting anders is
Thrillseekah
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 31-12-2003
- Xsara 1.9 TD Prestige Break
Gepost: 18 augustus 2004 02:36 AM
Ik heb hetzelfde gehad, Dus geen licht, wel controlelampjes en omranding van me aansteker
Was verholpen toen ik me luchtfilter ging schoonmaken, zat daar een kabel niet helemaal goed.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 19 augustus 2004 11:00 PM
Ik weet niet of het standaard is maar de regelbare weerstand is zo te plaatsen.
Ik heb zelf een ZX Avioraz en daar zat het niet op, er stond op een gegeven moment een totaal loss ZX bij mij op het werk, die had het wel.
De weerstand heb ik er uit gehaald en bij mij erin gezet. Was heel simpel…
achter een van de kapjes zit de bedrading van de dashboard verlichting.
Oude (niet regelbare weerstand)verwijderen en de regelbare terug plaatsen.. voila
dus als je eens een keer op de sloop ben en er staat een zx met regelbare weerstand, neem hem mee.
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 20 augustus 2004 12:48 AM
Op de Reflex uitvoering waren (bijna?)geen elektrische opties mogelijk, de kabelboom is simpel zonder optionele connectors. Heb je bijvoorbeeld een Furio, dan heb je wel extra connectors voor mogelijke opties.
Overigens mis ik de regelbare weerstand niet, ik vind de sterkte precies goed. Razz
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 augustus 2004 02:01 AM
Ik heb dus nu ook wel waarschuwingslampjes, aansteker en asbak licht maar geen licht op mijn klokken!
Dat is een apart circuit die de lampjes voor je klokken aanstuurt.
Je kan de connector op het klokkenpaneel een doormeten of er 12V opstaat, en/of 12V op het klokkenpaneel zetten om te kijken of de lampjes aangaan.
Zie mijn bericht in topic: http://www.citroen-forum.nl/forum/viewtopic.php?t=1523&postdays=0&postorder=asc&&start;=0
Voor welke connector/pennen je moet hebben.
PS: Heb je een schuifje links van het stuur zitten (niet die van de koplamphoogte), dat is dan de regelbare weerstand voor je dashbord verlichting. Het kan zijn dat deze stuk is.
Thrillseekah
Gepost: 27 augustus 2004 02:28 AM
ZX-Cruiser schreef:
Denk eerder dat dat toeval was en dat jij gewoon alle lampies stuk hebt Smile
Was idd toeval Laughing  maar ben er wel blij mee, was toen net van plan om alles los te gaan halen Confused
zx19d
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 14-03-2004
Gepost: 27 augustus 2004 12:34 PM
Heb jij dat op je Reflex? (ik bedoel de hhogte instelling voor de koplampen) Bij mij zit dat er nl niet op. Misschien heeft het te maken met het b.j.
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
giellie
Geregistreerd: 03-06-2004
Gepost: 27 augustus 2004 12:41 PM
Dat heb ik ook op m’n Reflex 1.4i uit ‘92. Er zit wel een knopje met 3 standen, alleen werken doet het niet.
Giel
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 augustus 2004 12:52 PM
Ja bij mij zit het er gewoon op hoogte instelling voor de koplampen, maar dat is dan ook meteen het enige extra op de Reflex.
Bij de 1.9D zou het er ook op moeten zitten, ik had het zelfs op mijn Saxo 1.5D zitten. Kijk eens achter dat afdekkapje of er geen connector zit, wellicht hebben ze het knopje eruit gehaald?
Tenzij je regelmatig met een zware belading/aanhanger rijd, heeft die hoogte instelling voor de koplampen weinig nut.
giellie
Gepost: 27 augustus 2004 01:07 PM
Bij jou werkt de hoogte-verstelling dus wel? Ik dacht dat dat knopje er alleen inzat voor de luxere uitvoeringen van de ZX. Kan het zijn dat bij dan dan de koplampen zijn vervangen door anderen en daarom de hoogte-verstelling niet werkt?? Heb namelijk onder de motorkap wel aan beide kanten een connector loslliggen. Redelijk brede…..
Giel
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 augustus 2004 01:17 PM
Ja bij mij werkt het wel, echt gebruiken doe ik het niet.
Voor zover ik het weet is iedere ZX hiermee uitgerust.
Het kan zijn dat er ander (imitatie)koplamp units in zijn gezet zonder deze hoogte verstelling of het schakelaartje is defect.
zx19d
Gepost: 27 augustus 2004 02:01 PM
Net even gekeken maar links van het stuur onde de ventilatie opening zitten 3 loze schakelaar mogelijkheden er achter zijn geen conectoren te vinden.
ook even in instruktie boekje gekeken, daar staat bij koplamp verstelling een * met als referentie afhankelijk van type. (bij mij dus niet)
Kennelijk werd het te duur, de ZX was vlgs mij nl de goedkoopste diesel in zn klasse (306, megane, Golf en Astra waren allemaal duurder)
