Elektra probleem: soms laadlampje aan en dan werken de lichten niet
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 07 maart 2012 03:34 PM
Mijn vrouw belde net dat de DS kuren heeft; het laadlampje gaat soms een poosje aan en dan doen de binnenverlichting en de RAWs het niet, en bij dimlichten aanzetten gaat de verklikker zoemen. Deze zoemt (via een relais) als de lichten aan staan en de deuren worden geopend. Ik heb het schema hier op het werk niet bij de hand.
Weet iemand raad?
Du pain, du vin et… Citroën!
van-eend-naar-snoek
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 18-02-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 07 maart 2012 04:11 PM
RAW,  binnenverlichting en spanningsregelaar zitten op alle op zekeringnr 1 en op zelfde kontaktpunt op kontaktslot.
Heb n elektraschema voor je, stuur je email maar ff op PM
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 07 maart 2012 04:18 PM
Check ff de zekering op de groene aansluiting.
Hierop zit de binnenverlichting en de spanningsregelaar. Als deze geen goed contact maakt krijg je genoemde verschijnselen met de binnenverlichting en het laadlampje. Ik neem aan dat je lichtzoemer op de (deur)schakelaar van de binennverlichting zit en daardoor vrolijk mee doet in het feest.
camemBert
Gepost: 07 maart 2012 06:21 PM
Dank voor de reacties, ik ga nu naar huis en check de 1e zekering/bedrading/contactslot!
Daarbij heb ik dan ook de schema’s weer.
camemBert
Gepost: 08 maart 2012 02:33 PM
Bleek inderdaad slechte contacten op de zekering. De klemhoudertjes wat naar binnen gebogen voor betere klemming.
Ook weer opgelost!
