Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Ik ben sinds kort in het bezit van een Xantia t2, voorheen T1b
Bij het inbouwen van de radio bleek bij, het uitzetten van het contact en bij het aanzetten van het contact, alle zenders verdwenen te zijn.
Dit heeft volgens mij te maken met de constante stroom, wellicht zijn de aansluitstekkers anders dan van T1b.
Het gaat om een Kenwood KDC-W313.
Welke kleur kabel is de constante stroom, en als het omgezet moet worden wat is dan de beste methode.
Joop.
gele en rode draad van de radio omwisselen.
Citroen saxo 1.4 vts asics
Was dit niet iets met het omsteken van een zekering, nr 23 dacht ik, kan naar links en naar rechts geplaatst worden.
Dit weet Jochem (Japv)vast wel.
Vertel eens Jochem.
Groeten Theo
Mijn Xantia kent die mogelijkheid niet, dat is pas later ingevoerd
Maar met het omsteken van die zekering kun je er voor kiezen om de radio al dan niet contactgeschakeld te maken, dus dat-ie al dan niet uitgaat als je de auto van contact haalt. De permanente stroom die de zenders e.d. onthoudt staat daar los van.
Oja, nou weet ik het weer, dat was het.
Ik wist nog wel dat ik dat bij de mijne ook had gedaan.
Je hebt helemaal gelijk Jochem.
Groeten Theo
