Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik vind het altijd wel wat hebben zo’n ’ ratlook’, interieur ziet er netjes uit! Is toch het gedeelte wat je tijdens het rijden het meeste ziet
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Dankje
die uitscheurende stoelbevestigingen heb ik al vaker gezien bij Citroën, mijn eigen Berlingo daar heb ik ze ook al moeten lassen.
Verder ziet er goed uit dat interieur, heb hier hetzelfde liggen van een ZX (stoelen zijn iets anders maar dezelfde stof) moet ooit in mijn Rancho komen….
Allee, tijd voor een kleine update. Veel bijzonders is er niet te melden, behalve dat ze wat karakter begint te vertonen Naast de gesloopte gordel en het nog harder gesloopte achterklepslot heeft het bestuurdersraam laatst ook de geest gegeven. Wilde opeens nog wel omlaag maar niet meer omhoog. Omhoog duwen behoorde gelukkig nog wel tot de mogelijkheden, dus nu zit de ruit mooi vastgetaped, je weet immers maar nooit. If you can’t fix it with ducttape, you haven’t used enough
Binnenkort maar eens het mechaniek inspecteren als ik het deurpaneel eraf heb. Kunnen d’r ook meteen andere deurpaneeltjes op.
Ohja, de linker achtergordel heeft zichzelf gerepareerd Tenminste, daar lijkt het op. Heb m’n nieuwe setje achterlichten laatst aan een mede-AXclublid verkauft, dus moest het oude linker achterlicht er weer in. Toen ik toch in die hoek bezig was heb ik nog een beetje aan de gordel gemorreld. En jahoor, het ding wilde opeens wel weer uitrollen en kon weer vastgezet worden! Apart, maar ach, het zit weer prima vast nu.
Verder zitten er sinds kort ook gele lampjes in, zoals het hoort in een oud Frans horrel
Stadslicht:
En het dimlicht:
Staat erg mooi moet ik zeggen! En verder? Tsja, verder ben ik nog steeds erg tevreden met het wagentje. Met dit heerlijke weer krijg ik uiteraard nog meer zin om er mee te gaan rijden. Muziekje aan, sigaretje erbij, raampje open, armpje eruit… Ik zie het al helemaal voor me Achja, eventjes wachten nog. Eerst maar eens dat roze pasje halen, nieuwe bandjes en een nieuwe einddemper scoren en de AX door de APK krijgen.
Nog even een leuk plaatje:
De zwartwitfoto is goed!
Dank Rens
Totaal aantal Berichten: 1595
Geregistreerd: 27-06-2010
- ID/DS D Super
- ID/DS ID19B
Hoe gaat het met je rijlessen?
Mijn snoeken:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214511/P0/
Rijlessen gaan prima! Inmiddels een stuk of 18 lessen gehad, en 10 mei ga ik theorie-examen doen.
- ID/DS D Super
- ID/DS ID19B
Spannend! Ik wens je alvast succes!
Mijn snoeken:
Dank je!
Zo, het werd tijd om eens wat stof af te blazen De afgelopen weken niet zoveel aan de AX gedaan, maar het enthousiasme is er niet minder om, dus zijn m’n vader en ik vorig weekend begonnen met het inbouwen van de tellerbak met toerenteller. Waarbij natuurlijk ook weer de nodige feauteaux gemaakt zijn:
Eerst dat ouwe ding met stationsklok eruit halen:
Om vervolgens te constateren dat zelfs daarachter allemaal rommel lag De stofzuiger mocht er dus weer aan te pas komen. Om de eetlust niet te bederven zal ik daar maar geen foto’s van plaatsen
Verder leek er wel voorbereiding voor de toerenteller te liggen, dus hebben we alles snel op de nieuwe tellerbak aangesloten:
Digitaal klokje werkte meteen, signaal vergeten verlichting ook, echter alleen maar op het rechter portier Reden daarvoor is waarschijnlijk dat er in die deuropening een knopje zit om het signaal uit te zetten. Dat knopje ontbreekt bij de linker deur, dus dat zal er wel mee te maken hebben. De toerenteller en de watertemperatuurmeter vertoonden natuurlijk geen teken van leven, dus zullen er waarschijnlijk toch kabeltjes getrokken moeten worden. Of we hebben de stekkers niet helemaal goed aangesloten, dus gaan we het binnenkort nog maar eens proberen, maar dan met de howto van de club erbij.
De nieuwe (links) en oude tellerbak naast elkaar:
Het viel m’n vader op dat er achterop de nieuwe tellerbak een stukje van de blauwe circuitplaat niet helemaal normaal eruit ziet, alsof er iets afgeknipt is. Dat stukje zit op de foto links naast het bruine plaatje, onder de 2 schroeven:
Iemand enig idee wat dat zou kunnen betekenen?
Overig nieuws: We hebben laatst 2 velgen met prima bandjes opgehaald, en een velg met redelijke band gekregen
En er ligt inmiddels ook een nieuwe einddemper klaar:
Wordt ongetwijfeld vervolgd!
Totaal aantal Berichten: 9495
Tjerk schreef:Het viel m’n vader op dat er achterop de nieuwe tellerbak een stukje van de blauwe circuitplaat niet helemaal normaal eruit ziet, alsof er iets afgeknipt is.
Kan je de sporen op de folie volgen tot aan de aansluitstekers van de tellerbak?
Als je weet op welke pin het eindigt is eenvoudig te bepalen waar het van is.
Mogelijk toerenteller?
Omdat die het niet doet.
Op het AX-Club forum kreeg ik dit al te horen:
Dat van die tellerbak klopt… Veglia/Jeager/VDO maken het liefst zo weinig mogelijk printbanen en knippen liever een stukje af als een bepaalde functie niet nodig is (vermoedelijk lopen die uiteinden normaal naar een klok…) dan dat ze een compleet nieuwe printbaan maken.
Ik denk dat dat het is, maar evengoed bedankt voor je reactie
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Heb je nog belangstelling voor een donor AX Tjerk ? Voor 100 piek mag je ‘m ophalen. Op de 28e loopt de APK af, er zitten wat gaten in de dorpels en wat andere kleine irritatie dingetjes waar ik geen zin in heb. Voor de rest prima auto….leuke velgen en banden, goeie motor, nieuwe achterdemper en koplampen, nieuw sproeierpompje, goeie accu, zonnedakje.
Kijk, dat is een leuke aanbieding voor dat geld!
