Voordat ik per ongeluk iets afbreek: hoe krijg ik het glaasje van het achterknipperlicht uit de trompet? Kan niet ingewikkeld zijn, maar ik kom er niet achter.
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 10777
Als het goed is zit er een rubber lipje waar je aan moet trekken.
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Sommige onderdelen aan onze geliefde IDs/DSsen hebben de charme van de eenvoud: trek aan het zwarte lipje aan de onderkant, en je achterknipperlicht komt los.
Het is gewoon een kliksysteempje.
Trek daarna eventueel het rubber kapje van het plastic deel en je kunt bij je lampje, met banjonet-sluiting. Makkelijker kan het niet.
Vaak is het iets moeilijker om het achterlicht goed terug te zetten, zonder dat het weer los schiet: even proberen en pielen tot het nokje goed achter het veertje zit. Maar ook daar wordt je steeds handiger in (als je achterlicht slecht contact maakt en vaak los moet).
Een soortgelijk bewonderenswaardig eenvoudige montage vind ik de bevestiging van de onderkant van de kofferbak uithouder veer. Waarom zou je het moeilijker doen?
Hydro
Elle va comme les pompiers!
