1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
twan238’s TZD Turbo
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 maart 2012 12:58 PM
vandaag besloten dat mijn TZD turbo diesel een eigen draadje krijgt. de auto is nu een maand in mijn bezit. vorige eigenaren waren oa Goofblikscha en StatusQuo
Citroen BX TZD turbo diesel
km stand op dit moment 465.600km, de auto is voorzien van enkele leuke opties waaronder een lederen interieur,  elektrisch schuif/kanteldak, olie en koelvloeistof temp meter, mistlampen etc.
Wat is zo’n 1.8TD toch een genot om in te rijden, inhalen is kinderspel! heerlijk stil en vlot op bestemming met een verbruik van zo’n 1 op 19. Plaatjes!:
100_4239 by twan238, on Flickr
100_4241 by twan238, on Flickr
100_4237 by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 maart 2012 01:36 PM
Als ik een bocht maar rechts maak hoor ik van achter een schrapend geluid, kan dit een overleden ADAL ziijn? Bochten naar links worden in volkomen stilte genomen (adal ra is onlangs vervangen)
huidig:
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 08 maart 2012 01:42 PM
Enorm technisch ben ik niet, maar ik dacht altijd dat adals een kloenk geluid maakten. Zou het niet gewoon een los spatscherm in je wielkast kunnen zijn?
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 maart 2012 01:44 PM
Het is een duidelijk mechanisch geluid, ik ga zo ffkes het wiel erafhalen of ik visueel iets kan ontdekken
huidig:
Vermond
Gepost: 08 maart 2012 02:00 PM
Als de draagarmlagers zo ver versleten zijn, dan kan het wiel aanlopen aan de binnenkant van de wielkast.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 maart 2012 02:36 PM
als de lagers versleten zijn dan moet je toch kunnen zien/voelen als je het wiel beweegt? ik heb het geluid voor het eerst gehoord toen ik met de achterbank plat +- 225kg aan spullen vervoerde. hiernaa is het ook leeg hoorbaar
huidig:
Vermond
Gepost: 08 maart 2012 02:40 PM
Als je de BX op de hoogste stand zet zou je moeten kunnen zien dat het wiel scheef staat. Bij mij stond de draagarm scheef, maar gaf op het aanlopen na geen andere geluiden tijdens stijgen en dalen.
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 maart 2012 02:44 PM
Untitled by twan238, on Flickr
het wiel staat er naar mijn mening niet echt scheef onder.. Goofblikscha is hier zo, misschien dat hij er raad mee weet! het is een mechanisch knarsend geluid als je rechtsom gaat
huidig:
Totaal aantal Berichten: 10771
Gepost: 08 maart 2012 07:29 PM
Dan kan het ook een gewoon wiellager zijn. Zo te zien is er met de adal niet echt iets mis
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 maart 2012 07:31 PM
mijn gedachte is inderdaad ook een wiellager dat af en toe onder belasting opspeelt. vanmiddag even gecontroleerd, er zit geen speling in het ADAl. voorlopig laat ik het maar even zo.
huidig:
Gepost: 08 maart 2012 07:38 PM
Gecontroleerd met vering drukloos en opgekrikt?
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 maart 2012 07:40 PM
jep, wiel eraf (auto stond op as steunen) vering in laagste stand en wrikken met een lang stuk pijp
huidig:
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 08 maart 2012 08:46 PM
Vanmiddag tijdens de proefrit maakte hij geen vreemde geluiden meer Mr. Green  Ik meende wel vaag even een achterwiellager te horen, misschien dat die af en toe geluid maakt.. De adal had geen speling, wielen lopen ook niet aan in de wielkasten…
Maar je gaat zo’n TZDT wel missen hoor… God wat rijdt dat toch weer lekker Cool
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Rex
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 07-12-2011
- BX Cannes
Gepost: 08 maart 2012 09:12 PM
Ik blijf de banden van de BX toch echt prachtig vinden. Mooie foto’s heb je verder gemaakt Twan..!!
Citroën BX Cannes // 1991
Twan238
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 08 maart 2012 09:37 PM
Thnx rex! Daarnet was “het geluid” weer even hoorbaar bij een snel genomen oprit.
@goofblikscha even in zo’n xm sturen was ook geen straf!
huidig:
GoofBlikscha
Gepost: 08 maart 2012 10:37 PM
Je zou de dekseltjes van de lagers er eens af kunnen pakken om de toestand van de lagers beter in te schatten… (korrelig of geen vet, verkleurde kogels etc)
Misschien is het ook niet verkeerd om de remblokjes aan de andere kant eens te inspecteren.
Ja de terugrit in de XM was ook geen straf Mr. Green  2x gestopt omdat ik slaperig werd Laughing
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
1 van de 4
