Hallo,
Mijn Xsara 2.0 HDi heeft een vreemd zoem geluid, zie onderstaand filmpje.
Weet iemand misschien wat het is.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bxlvl13WoC4
Let trouwens niet op het olielampje dat is als de handrem er op staat.
Mvgr,
Thom
Je bedoelt toch die zoem die met het toerental van de motor mee fluctueert? Ik meende dat dat van de dynamo komt.
Ik herken het helemaal.
Lees mijn draadje hier maar eens over:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/209178/P15/
Om kort te gaan:
* dealer zegt: het is de stuurpomp. Stuurpomp vervangen: O nee toch niet
* dealer zegt het is de airco pomp. Airco pomp toch maar even niet vervangen: O nee, inderdaad, als je hem overslaat met een kleinere multiriem is hij het toch niet.
* lokale garage zegt: volgens mij de dynamo. Lagertje vervangen: klaar!
Zo te horen zit jouw probleem in dezelfde hoek. Het is ook wel lastig want alles resoneert in dat hoekje door elkaar heen, ook de distributie.
succes ermee!
Als het toch de stuurpomp blijkt te zijn heb ik dus noch eentje liggen.
Bedankt voor de reacties
Heb vandaag op het werk laten horen daar zeggen ze dat het de lagering is van mijn HD-pomp.
Dus binnenkort maar andere halen op de sloop
Pas nou op.
Check op z’n minst een aantal andere opties anders heb je straks een hoop werk en kosten en is het achteraf voor niets geweest. Zoals bij mij.
Ik vind het niet leuk om achteraf te kunnen zeggen dat je gewaarschuwd was en niet hebt geluisterd.
Ik heb mijn riem van me dynamo enzo er even afgehaald en het geluid was weg. dus het moeet inderdaad de dynamo of bekrachtigingspomp zijn.
Weet iemand dan wat zo lager van de dynamo kost of de dynamo zelf?
Je bent op de goede weg.
Maar je weet nog steeds niet zeker of het de dynamo is (alhoewel ik dat wel denk).
De multiriem drijft de dynamo aan, maar ook de stuurpomp en de airco.
Wat je zou kunnen doen is de dynamo demonteren, want dat is toch wel de hoofdverdachte, en deze laten testen door een bedrijf. Als deze onder spanning, dus met een riem eraan, herrie maakt dan heb je beet. Met de hand voelen of er speling op zit levert niets op, tenzij de boel helemaal aan gort is.
Het bedrijf zal je waarschijnlijk een ruildynamo aanbieden, wat op zich een goede oplossing is. Je kunt ook vragen of ze het defecte lager kunnen (en willen) vervangen. Dat scheelt weer geld.
Is het niet de dynamo dan zul je verder moeten, maar demonteren van de stuurpomp of de airco is een lastiger klusje omdat er vloeistoffen aan te pas komen.
Airco kan ik al gelijk uitsluiten die heb ik namelijk niet xD.
Ik had vandaag me dynamo los gemaakt maar ik krijg hem nergens tussen door om hem eruit te halen. Heeft iemand tips?
Gisteren kapte er dus de hele dynamo er mee tot allerlei storingen tot gevolg.
Vanochtend de dynamo uitgebouwd en je voelde duidelijk dat er een lagering en nog meer verrot was, dus op de fiets naar de sloop gegaan daar een dynamo van een Peugeot Partner gekocht voor 40 Eypos en deze ingebouwd en alle problemen zijn verholpen. Alleen blijft nu wel mijn motormanagement lampje branden.
Bedankt voor alle tips die ik heb gekregen
