rugpijn in c4 stoelen
schon
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
Gepost: 11 maart 2012 07:33 PM
hallo allemaal
zins 1 week andere auto gekocht c5 ingeruild en c4 grand picasso 2008 2.0 ambiance gekocht
echter ik krijg rugpijn van de stoelen met c5 nooit gehad
lijkt wel of ik te veel lendesteun heb kan hier niks aan instellen helaas
iemand zelfde ervaring??
of belangrijker wat is er aan te doen??
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 11 maart 2012 11:19 PM
Wellicht de zitting iets kantelen?  Een comfortabele zitpositie is altijd even zoeken. Persoonlijk heb ik ruim vier jaar zonder een centje pijn gereden in een GC4P.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 12 maart 2012 07:39 AM
tja de stoelen in de C5 stonden hoe jij ze graag had staan..
natuurlijk door het gebruik ook iets gevormd naar jouw zit positie..
nu in de C4P is de stoel weer anders, je moet een nieuwe zit positie zoeken etc..
bij mij is de overgang van de C5 naar de C4P wel goed gegaan, alhoewel ik soms nog wel aan het afstellen ben..
jhvink
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Gepost: 12 maart 2012 11:45 AM
Ik was altijd erg te spreken over de stoelen in de C4GP. Ook de hoge zit is voor rugpijn-patienten erg prettig. Momenteel heb ik het nogal in mijn rug en dan is de lage instap in de gewone C4 gewoon een drama. De stoelen zijn overigens wel goed.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
ronama
Gepost: 12 maart 2012 11:57 AM
stoelen zijn prima hoor, en de hoge instap is net het fijne eraan…
daarom heb ik de C5 weg gedaan…
maar de zit in de auto is toch iets anders waaraan je lichaam weer moet wennen…
dus die rugpijn kan daar het gevolg van zijn…
FreddyHell
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 12 maart 2012 01:42 PM
Ik heb dit probleem ook met m’n nieuwe C4GP van 2011.
Hiervoor 4 jaar geen problemen gehad met de C4GP uit 2007, maar sinds ik deze nieuwe heb stap ik regelmatig uit met rugpijn.
Heb de ideale zit nog niet kunnen vinden.
C4GP 1.6 HDIF EB6V
schon
Gepost: 12 maart 2012 02:26 PM
ok probeer nog een keer anders in te stellen de gouden tip zit er nog niet bij dus vooralsnog proberen te verstellen
dank alvast en tips blijven welkom hoor
schon
Gepost: 20 maart 2012 05:29 PM
nog steeds aan het verstellen word er moe van
nu dealer gebeld vertelt me dat hij nooit klachten heeft.
maar adviseerd mij om een kussentje op zitting neer te leggen
zitting staat nogal schuin vandaar.
Sparks
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Gepost: 21 maart 2012 09:01 AM
idem
Lachend en zonder een centje pijn in een ruk naar La Méditerranée gereden.
Misschien heeft het te maken met het feit dat het een tweedehands auto is en de zitting zich heeft gezet naar de vorige eigenaar?
ronama
Gepost: 21 maart 2012 12:48 PM
ik denk eerder dat het te maken heeft met de overstap van C5 naar C4P
ik heb een nieuwe gekocht en de C5 die ik had was van 11/2008 en had maar 60000km gelopen..
en ik had ook last van rugpijn..
en toen ik mijn vrouw dit vertelde zei ze ook dat ze het merkte..
de zit in de C4P is gewoon heel anders dan in een C5 en daar zal je aan moeten wennen….
schon
Gepost: 22 maart 2012 04:27 PM
vandaag besloten het niet langer te nemen rotstoellen .
dus op onderzoek gegaan heb de rails van de bodem plaat los gemaakt
en er een paar grote moeren onder gezet en toen weer vast gedraaid,
hoop dat het nu iets beter gaat de zitting is dus nu iets naar voren gekanteld
ipv naar achteren het is maar klein beetje maar misschien helpt het.
schon
Gepost: 03 april 2012 11:06 AM
gisteren mijn stoelen laten controleren bij bekledings bedrijf die ook stoelen repareerd
mijn stoelen zijn doorgezakt waardoor het drukpunt in de rug totaal verkeerd zat
ze proberen het van onder op te vullen kijken of dit resultaat heeft
jullie horen nog zodra het gedaan is
Veenhuijsen
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 30-01-2012
Gepost: 03 april 2012 03:13 PM
Mocht je zelf aan de slag gaan of willen, dan heb ik nog een tip uit de tijd dat ik mijn Mercedes 1976 aan het opknappen was.
Indien er aan de onderzijde van de stoel (zitting dus) ietwat ruimte is, schaf dan bij een speelgoedwinkel van die zwemwokkels aan. Die lange gekleurde foam tubes. Snijd die in kleine stukken die aan de onderzijde met bijv. tie raps bevestigd kunnen worden.
Breng op die manier weer spanning aan in het zetel.
Succes in ieder geval.
Oh ja: niet origineel, maar wel goedkoop.
Met een vriendelijke groet,
Martijn
C4 Grand Picasso Exclusive 2011 1.6 HDI
r.roeten
Geregistreerd: 24-01-2012
Gepost: 04 april 2012 09:06 AM
ook ik vind de stoelen erg zacht in mijn C4GP, en toen ik onder de stoel keek zag ik dat het spiraal gedeelten toch wel wat was doorgezakt. wat ik heb gedaan om meer stevigheid te krijgen is tie rips gebruiken en zo wat meer stevigheid te krijgen in de zetel. verder viel mij op dat tussen de spiraal veren de zaak bij één wordt gehouden door plastic verbindingstukjes, ook deze zagen er behoorlijk doorgezakt uit…..(misschien heeft er wel een zwaar iemand in gereden hiervoor) voor mij heeft deze oplossing goed geholpen
grtzzz…
Rene
wittereus
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Gepost: 04 april 2012 10:59 AM
Kun je dat iets beter uitleggen en eventueel een foto posten?
r.roeten
Gepost: 04 april 2012 11:14 AM
zo ongeveer, ik heb eigenlijk niet meer dan meer verbindingen gemaakt
