ik reviseer de cilinders van de draaibare koplampen, nog opzoek naar een membraan. Wat gooi ik er het beste in,ik las ergens diesel op LHM?
Totaal aantal Berichten: 43522
diesel kan, lampenolie kan. Ik gebruik zelf al een tijdje vaselineolie. LHM kan, is alleen een beetje dik. Koelvloeistof, kan ook.
50 euro bij Blondeau in Parijs voor een membraan is dat niet een beetje te dol, iemand een andere optie?
Totaal aantal Berichten: 25779
ik gebruik lampen olie. gaat goed.
pietjan schreef:50 euro bij Blondeau in Parijs voor een membraan is dat niet een beetje te dol, iemand een andere optie?
Nee, dat kosten ze gewoon. Ze zijn nergens anders meer te vinden op dit moment.
Laatst nog contact gehad met VdL. Deze kreeg ze binnenkort (1/2 jaar geleden) weer binnen zou dan contact met me opnemen. Inmiddels heb ik ze al via een ander adresje maar wellicht heeft VdL ze nu eindelijk binnen. Fffff bellen en je weet het !!!
Ik heb bij de revisie van mijn units, hydrauliekolie gebruikt zgn. HP15, deze is dunner dan LHM en wordt gebruikt in remsystemen van bv verreikers/laadschoppen.
gr Mark
citroen23 schreef:Inmiddels heb ik ze al via een ander adresje
Je kan natuurlijk ook ff laten weten via welk adresje ![]()
Was ruim een jaar geleden….
duitse versie
http://pdf.directindustry.de/pdf/freudenberg-simrit-gmbh-co-kg/katalog-2007-spezialdichtungsprodukte/26637-107263-_101.html
engelse versie
http://pdf.directindustry.com/pdf/freudenberg-simrit-gmbh-co-kg/catalogue-2007-special-sealing-products/26637-107262-_101.html
artikel nr: 37944 voor het draaien v/d lampen en artikel nr: 110820 voor het kantelen v/d lampen.
via Eriks in leeuwarden besteld.
Die van mij heb ik afgevuld met naaimachine olie dus mogelijkheden genoeg ![]()
Die dingen heb ik dus ook via Eriks. Het leveringsprobleem ontstond echter nadat ik vorig jaar de hele europese voorraad in één keer bij ze had weggekaapt ![]()
bogaard77 schreef:ik gebruik lampen olie. gaat goed.
Moet je wel originele membraampjes hebben. Imitatie membraampjes zij binnen 2 dagen opgevreten door lampenolie
citroen23 schreef:Was ruim een jaar geleden….
duitse versie
http://pdf.directindustry.de/pdf/freudenberg-simrit-gmbh-co-kg/katalog-2007-spezialdichtungsprodukte/26637-107263-_101.htmlengelse versie
Die van mij heb ik afgevuld met naaimachine olie dus mogelijkheden genoeg ;-)
Naaimachine olie Rules. Niks geen agressieve brandstof houdende olie
U-Niek schreef:bogaard77 schreef:ik gebruik lampen olie. gaat goed.
Aaah duidelijk.
Niek, waar had jij die irritatie-parts vandaan?
Even verder in een oud draadje.
Over oliekeuze voor de draaibare lampen;
Zou remolie DOT 5.0 ook kunnen?
Oeps 😳 Ik had deze olievraag als eens eerder gesteld zag ik n.b. In m’n eigen draadje…).
Ik ga het gewoon met LHM proberen..
