Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Vanmorgen de tzd uit de schuur gereden, en wat ziet ik: een grote groene Lhm plas ( mijn gedachte: leuk hè die hp citroens,grr) heel voorzichtig en stil ( het is wel zondag…) de auto op bokken gereden. Ik wilde alleen even kijken wat er loos was, zoals gewoonlijk lukte dat natuurlijk weer niet dus uiteindelijk was ik toch in m’n overal aan het klussen. Stukje slang van een lekretour van de veerpoot lv was helemaal dwars af, vervangen met een stukje slang van een C5 wat ik nog had liggen. Binnen een half uur was de auto weer lhm lekvrij en van de bokken af, ik wordt nog eens handig op deze manier!
o ja, de tweede foto toont iets wat ik weer wat minder lollig vindt..
Untitled by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
dat is een oude versterkerkabel van een vorige eigenaar die ik nooit weggehaald heb. Die kan je er zo uit slopen denk ik, dan kunnen en weer 2 bodemdoppen in…
Edit: ik zie nou dat er ook wat roest zit. Das minder.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Het achterste gat is best groot, achter de kabel is het aardig krokant. Ffkes afdoppen gaat dus niet meer :p ik laat er bij de APK wel een nieuw stukje in lassen
huidig:
Heb je zelf nog geen lastoestel? ![]()
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Jazeker, er staa t hier een exemplaar wat mijn overgrootvader ooit nieuw gekocht heeft. Alleen heb ik 0,0 ervaring met lassen
huidig:
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Dan gaan we samen op lascursus bij Lars. Met die ouwe slee-iks van mij kan ik ook wel wat lashandigheid gebruiken.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Kijk, dat klinkt als een leuk plan! En het is gelijk een goede reden om weer wat kilometers te maken ![]()
huidig:
Hoho, ik kan gaten dicht bakken. Dat wil nog niet zeggen dat ik kan lassen
Het moeilijk laswerk doe ik samen met mijn vader. Maar een lasmeeting is altijd leuk ![]()
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
niet alleen de TZI heeft de nodige aandacht gekreken, maar de diesel heeft ook een beetje TLC gehad!
de deurpanelen die origineel bij het leer horen zijn geplaatst :
IMG_0124 by twan238, on Flickr
IMG_0125 by twan238, on Flickr
ziet er toch wel netjes uit al zeg ik het zelf
verder nog enkele VEP’jes gelokaliseerd:
- lv deur open = geen elektrische ramen voor—> beetje trekken duwen aan de kabel in de deur zorgt ervoor dat het soms wel werkt met de deur open. met de deur dicht geen enkel probleem met de ramen. (ooit als ik durf maar is wat kabeltjes opnieuw gaan leggen; mijn conclusie uit bovengenoemde = breuk in kabel thv deur, juist?)
- claxon heeft het een tijdje niet gedaan, nu ineens weer wel..
en ook is er deze week een kleine lhm lekkage ontstaan RA, zo als ik snel gekeken heb lekt het thv de klem/oog. mijn vraag: wat is dit voor leiding?
IMG_0127 by twan238, on Flickr
oja! de rammel bij bochten rechtsom komt waarschijnlijk doordat de uitlaatdemper ergens tegenaan tikt.
huidig:
Misschien is de lekzak om de veercilinder lek, onderaan. Dat is vrij makkelijk te vervangen. Aan de lekzak zitten 2 plastic slangen, 1 voor lucht, 1 voor lekretour.
Deurpanelen zien er goed uit! Maakt het goed af.
Mooi die deurpanelen! Over die lekkage; met een beetje geluk is het een doorgesleten plastic leiding, of zit de leiding niet goed in de lekzak…
Je wou zondag nog langskomen toch? als je de TZD meeneemt kunnen we wel even kijken! (heb eventueel ook wel tijd om de raambekabeling te fixen)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ja, ik kom zondag langs ![]()
huidig:
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Dat natte slangetje is de ontluchting volgens mij. Die steekt de ronde subframe koker in, en eindigt daar ook. Deze zou in principe geen LHM moeten voeren. Hij kan kapot schuren over de scherpe rand van het subframe, heb ik zelf al eens geconstateerd bij de mijne. Maar dan nog, er zou geen LHM door moeten gaan. Het best maak je het eerst een keer schoon, ontvetten, om vervolgens te checken waar het vandaan komt.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
We kijken hier naar de rechterkant van de auto, rechts naast de radiateur. Dit is als ik het goed het heb een plaats om te ontluchten, echter komt hier koelvloeistof uit gelopen. Het llijkt erop dat er teveel druk op het systeem komt, iemand suggesties wat dit zou kunnen zijn ? Ik wil zondag toch graag met de BX naar citromobile, anders moet ik degraderen tot de saxo van mijn vader…
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
bx-cannes schreef:Dat natte slangetje is de ontluchting volgens mij. Die steekt de ronde subframe koker in, en eindigt daar ook. Deze zou in principe geen LHM moeten voeren. Hij kan kapot schuren over de scherpe rand van het subframe, heb ik zelf al eens geconstateerd bij de mijne. Maar dan nog, er zou geen LHM door moeten gaan. Het best maak je het eerst een keer schoon, ontvetten, om vervolgens te checken waar het vandaan komt.
Het desbetreffende slangetje vervangen en nu nergens geen last meer van ![]()
Verder is er de afgelopen weken weer een hoop gedaan
- Deurbekabeling gerepareerd
- uitlaat steun achter vast gelast ( thnx Lars )
- kachelventilator vervangen door 1 uit een auto met 40.000km ( ik hoef de deur nu niet meer met gang dicht te gooien)
- achteruitensproeier aan de gang gemaakt, en zo nog wat meer klusjes die je lekker bezighouden
huidig:
